Текущее время: 26 апр 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Восстановить MAC адрес TD-W8968 ver 4
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:22
Здравствуйте.
Принесли зависший роутер TP-Link TD-W8968 ver: 4.0, как обычно делал только на других моделях, находил MAC адрес, и WPC пароль переписывал с наклейки роутера, далее прошивал флешку на программаторе и после этого роутер работал с родными MAC адресами. С этим роутером у меня не получается восстановить, делаю как выше, роутер все равно остается зависшим. Если тупо загнать дамп без редактирования MAC адреса от другого роутера, роутер работает идеально.
Уважаемые Коллеги подскажите пожалуйста как правильно отредактировать дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановить MAC адрес TD-W8968 ver 4
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:50
А чем новый МАК не устраивает? Если, конечно, он не с соседнего модема?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:09
Если Вам два или три роутера принесли, на следующий недели пять роутера, и на столе у меня лежат три роутера, а через полгода столько клонов будет, что к Вам сам Телеком в гости может прийти.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:13
Если так, то да.
Сообщение не в тему
Массовый мор модемов?
В настройках изменить или клонировать, никак?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:27
Видимо в самой дампе существует еще идентификатор контрольной суммы MAC-адреса, если вбить другие значения проц считывает делает сравнение.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:26
Кто нибудь пробовал восстановить зависший роутер с помощью UART?
Лог с рабочего роутера.
Цитата:
HELO
CPUI
L1CI
DRAM
PHYS
PHYE
DDR1
333H
SIZ3
RACE
PASS
ZBSS
CODE
DATA
L12F
MAIN
CFE version 1.0.38-114.185 for BCM96318 (32bit,SP,BE)
Build Date: Wed Aug 21 10:59:05 HKT 2013 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000-2011 Broadcom Corporation.
HS Serial flash device: name ID_W25X64, id 0xef17 size 8192KB
Total Flash size: 8192K with 128 sectors
Flash not used for Auxillary File System
Light all CPU's LEDs for LED Test.
Chip ID: BCM6318B0, MIPS: 333MHz, DDR: 333MHz, Bus: 167MHz
Main Thread: TP0
Total Memory: 67108864 bytes (64MB)
Boot Address: 0xb8000000
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Board Id (0-4) : 96318REF
Number of MAC Addresses (1-32) : 11
Base MAC Address : xx:xx:xx:xx:xx:xx
PSI Size (1-64) KBytes : 56
Enable Backup PSI [0|1] : 0
System Log Size (0-256) KBytes : 0
Auxillary File System Size Percent: 0
Main Thread Number [0|1] : 0
Device Pin : "53549396"
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Booting from only image (0xb8010000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x802cf7f0
Decompression OK!
Entry at 0x802cf7f0
Closing network.
Disabling Switch ports.
Flushing Receive Buffers...
0 buffers found.
Closing DMA Channels.
Starting program at 0x802cf7f0
Linux version 2.6.30 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.2 (Buildroot 2010.02-git) ) #1 Mon May 4 15:49:01 HKT 2015
96318REF prom init
CPU revision is: 00029033 (Broadcom BCM3302)
DSL SDRAM reserved: 0x100000
Determined physical RAM map:
memory: 03f00000 @ 00000000 (usable)
Zone PFN ranges:
DMA 0x00000000 -> 0x00001000
Normal 0x00001000 -> 0x00003f00
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00003f00
On node 0 totalpages: 16128
free_area_init_node: node 0, pgdat 803863d0, node_mem_map 81000000
DMA zone: 32 pages used for memmap
DMA zone: 0 pages reserved
DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 94 pages used for memmap
Normal zone: 11938 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16002
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes
NR_IRQS:128
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 60020k/64512k available (2838k kernel code, 4472k reserved, 711k data, 132k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 331.77 BogoMIPS (lpj=165888)
Mount-cache hash table entries: 512
--Kernel Config--
SMP=0
PREEMPT=0
DEBUG_SPINLOCK=0
DEBUG_MUTEXES=0
net_namespace: 1076 bytes
NET: Registered protocol family 16
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pci 0000:00:09.0: reg 10 32bit mmio: [0x10005100-0x100051ff]
pci 0000:00:0a.0: reg 10 32bit mmio: [0x10005000-0x100050ff]
pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
pci 0000:01:00.0: PME# disabled
pci 0000:02:00.0: reg 10 64bit mmio: [0x000000-0x007fff]
pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
pci 0000:01:00.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
pci 0000:01:00.0: IO window: disabled
pci 0000:01:00.0: MEM window: 0xa0000000-0xa00fffff
pci 0000:01:00.0: PREFETCH window: disabled
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
BLOG v3.0 Initialized
BLOG Rule v1.0 Initialized
Broadcom IQoS v0.1 May 4 2015 15:45:54 initialized
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
squashfs: version 4.0 with LZMA457 ported by BRCM
fuse init (API version 7.11)
msgmni has been set to 117
io scheduler noop registered (default)
pcieport-driver 0000:01:00.0: device [14e4:6318] has invalid IRQ; check vendor BIOS
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
bcm963xx_mtd driver v2.0
File system address: 0xb8010100
Registered device mtd[BCM63XX RootFS] dev[0] Flash[0xb8010100,6938624]
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:0a.0: Enabling legacy PCI PM
ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 50, io mem 0x10005000
ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 49, io mem 0x10005100
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
brcmboard: brcm_board_init entry
SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
sesBtn_mapIntr: is_sesBtn_irq_shared=0, sesBtn_irq=0
SES: LED GPIO 0x8010 is enabled
brcm_board_init: isShared=0, rstToDflt_irq=1
======== Get reg b0005200, value 0x10 ====
======== Set reg b0005200 to 0x10000010 ====
======== Get reg b0005200, value 0x10000010 ====
Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Magic SysRq enabled (type ^ h for list of supported commands)
ttyS0 at MMIO 0xb0000100 (irq = 36) is a BCM63XX
bcmPktDmaBds_init: Broadcom Packet DMA BDs initialized
bcmxtmrt: Broadcom BCM6318B0 ATM/PTM Network Device v0.4 May 4 2015 15:45:08
BCM63XX_USB USB Device not present
Mirror/redirect action on
u32 classifier
input device check on
Actions configured
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Initializing MCPD Module
Ebtables v2.0 registered
DST proc init ok...
ebt_time registered
ebt_ftos registered
ebt_wmm_mark registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:0.
Freeing unused kernel memory: 132k freed
init started: BusyBox v1.17.2 (2015-05-04 15:54:36 HKT)
starting pid 188, tty '': '/etc/init.d/rcS'
starting pid 194, tty '': '-/bin/sh'
BusyBox v1.17.2 (2015-05-04 15:54:36 HKT) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
chipinfo: module license 'proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
brcmchipinfo: brcm_chipinfo_init entry
NBUFF v1.0 Initialized
Initialized fcache state
Broadcom Packet Flow Cache Char Driver v2.2 May 4 2015 15:42:15 Registered<242>
Created Proc FS /procfs/fcache
Broadcom Packet Flow Cache registered with netdev chain
Broadcom Packet Flow Cache learning via BLOG enabled.
Constructed Broadcom Packet Flow Cache v2.2 May 4 2015 15:42:15
bcmxtmcfg: bcmxtmcfg_init entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCM6318B0 Ethernet Network Device v0.1 May 4 2015 15:45:01
ETH Init: Ch:0 - 200 tx BDs at 0xa396d000
ETH Init: Ch:0 - 400 rx BDs at 0xa3ace000
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: bcmsw registered
eth3: MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
eth2: MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
eth1: MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
eth0: MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Broadcom Address Resolution Logic Processor (ARL) Char Driver v0.1 May 4 2015 15:42:14 Registered <245>
wl: dsl_tx_pkt_flush_len=338
wl: high_wmark_tot=400
PCI: Enabling device 0000:02:00.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
wl: passivemode=1
wl: napimode=0
wl0: allocskbmode=1 currallocskbsz=256
Neither SPROM nor OTP has valid image
wl:srom/otp not programmed, using main memory mapped srom info(wombo board)
wl:loading /etc/wlan/bcm43217_map.bin
wl: updating srom from flash...
srom rev:8
wl: reading /etc/wlan/bcmcmn_nvramvars.bin, file size=16
wl0: Broadcom BCMa8db 802.11 Wireless Controller 6.30.102.7.cpe4.12L08.0
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Broadcom 802.1Q VLAN Interface, v0.1
dns_init
===== Release Version 4.12L.08 (build timestamp 150504_1550) =====
ssk:error:9.064:rutSntp_getOldTZInfo:143:Open TZ file error!
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
ssk:error:9.873:insertModuleByIndex:414:Failed on command .
ssk:error:9.874:insertModulesWithDep:345:insmod ip6table_mangle.ko FAILED in insertModuleByIndex()
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
device eth0 entered promiscuous mode
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
device eth1 entered promiscuous mode
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
device eth2 entered promiscuous mode
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
device eth3 entered promiscuous mode
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth3: link is not ready
device wl0 entered promiscuous mode
WLmngr Daemon is running
optarg=0 shmId=0
br0: port 5(wl0) entering forwarding state
wlevt is ready for new msg...
ssk:error:13.230:rcl_wlGuestNwkObject:969:newObj BcmAdsl_Initialize=0xC00D60A0, g_pFnNotifyCallback=0xC010A6B4
&& currObj != 1
pSdramPHY=0xA3FFFFF8, 0x50581A9B 0x4A4A52DA
*** XfaceOffset: 0x1C790 => 0x1C790 ***
*** PhySdramSize got adjusted: 0x8F9D8 => 0xA561C ***
AdslCoreSharedMemInit: shareMemSize=371133(371136)
AdslCoreHwReset: pLocSbSta=832c0000 bkupThreshold=1600
AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA3F84590
***BcmDiagsMgrRegisterClient: 0 ***
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
XTM Init: Ch:0 - 400 rx BDs at 0xa3202000
XTM Init: Ch:1 - 16 rx BDs at 0xa3258980
bcmxtmrt: PTM/ATM Non-Bonding Mode configured in system
nf_conntrack version 0.5.0 (1008 buckets, 4032 max)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
Could not get lock!
kcg 333 :GPL NetUSB up!
uShare (version 1.1a), a lightweight UPnP A/V and DLNA Media Server.
Benjamin Zores (C) 2005-2007, for GeeXboX Team.
See http://ushare.geexbox.org/ for updates.
kc 90 : run_telnetDBGDServer start
kc 227 : init_DebugD end
INFO17E0: NetUSB 1.02.65.5, 0002061E : Apr 22 2015 15:03:51
INFO17E2: 7437: TD-W8968 v3 :TD-W8968 v3
INFO17E3: AUTH ISOC
INFO17E4: filterAudio
usbcore: registered new interface driver KC NetUSB General Driver
INFO0145: init proc : PAGE_SIZE 4096
INFO16D4: infomap c0a5d230
INFO16D7: sleep to wait br0 to wake up
INFO15A7: tcpConnector() started... : br0
ssk:tplink:18.760:rcl_sysModeObject:568:3G : currSysMode SYS_MODE_DSL, mainConn Down, usb3gBackUp Disable, enable3g False
monitor task is initialized pid= 286
WPS Device PIN = 53549396
IPSec VPN daemon running!
optarg=0 shmId=0
send msg id[0X1000080A] to smd, (wordData=503)
smd:error:19.441:oalMsg_send:209:write failed, errno=9
smd:error:19.441:processMsgSimpleFooter:2724:send response for msg 0x1000080a failed, ret=9002
br0: port 5(wl0) entering disabled state
device wl0 left promiscuous mode
Setting SSID: "TP-LINK_B746"
Setting SSID: "TP-LINK_Guest47"
Setting SSID: "TP-LINK_B746_01"
Setting SSID: "TP-LINK_B746_02"
wlctl: Unsupported
INFO155A: Bind to br0
acsd: scan in progress ...
acsd: selected channel spec: 0x1806
wlctl: Not Permitted
wlctl: Undefined error
WLMNGR-DAEMON:tplink:27.423:rcl_initLanWlanVirtIntf_TC:1052:rcl_initLanWlanVirtIntf_TC
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 01:44
Всем здравия,всё ещё актуально,не плохо было бы узнать как в роутерах этой модели реализовывать смену мак адреса на програмном уровне с помощью редактирования
в хексе.Я вот тоже уже два дня копаю и единственное что мне удалось выяснить это вот что,у меня два роутера этой модели,один свой,а другой клиентский ,
на клиентском сгорела микруха sop8 broadcom 6301 KSG, а ещё один роутер три четыре дня назад приносили на ремонт,так я его с дуру прошил программатором
дампом от своего роутера а его родной затёр не сохранил, мой роутер поработал пару дней а потом перестал выходить в интернет смотрю светодиод питания горит
потом второй горит,а эксплоуер не горит,ну я вспомнил что прошил своим дампом роутер клиенту теперь получается в сети два роутера с одиноаковыми мак адресами
так подумал может либо телеком заблокировал один из них получается что мой мак заблокировали потому что клиентский то работает потому что он мне не звонил
Естественно я начал искать пути смены мак адреса,пока что один выход нашёл но хотел бы что бы можно было с помощью редактирования в хексе и прошить программатором
а пока я склонировал мак адрес.В ходе эсперементов выяснил что если в хексе скопировать с рабочего роутера с другим мак адресом часть дампа от начала
до адреса 0000097F то роутер запускается, но если сменить только мак в этой части дампа то роутер не запустится,будут гореть два светодиода питание,и интернет,то есть
первые два светодиода.Сам мак находится по адресу 000006A0-000006A5 я так понимаю мак находится в u-boot
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 17:05
Может быть новый МАС собрать из тех значений, что есть в рабочем? От перемены мест слагаемых, сумма не меняется. Можно поиграться не только побайтно, но и по 2 байта менять местами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq 6000 pro small восстановить MAC адрес
в форуме HP
Serega309
01 май 2019, 16:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 помогите восстановить MAC адрес сетевухи
в форуме Gigabyte
dennisss
10 июл 2020, 19:58
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock n68c gs fx восстановить mac адрес
в форуме ASRock
rovensky
17 дек 2020, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TD-W8115N Ver 3.1 MAC адрес в дамп флешки
в форуме TP-Link
goscha0104
27 дек 2016, 23:06
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на Tp-link TD-W8968(RU) Ver:4.0
в форуме TP-Link
bodya-007
4311
07 авг 2018, 18:48
DjDiLiSoFT Перейти к последнему сообщению
