Текущее время: 19 апр 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: tp-link tl-wr841n(ru) вер.:9.2 теряет соединение (виснет)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:10
При подключении присваивает 192.168.0.100, через 20 секунд застывает на принято - 18705, отправлено - 43805 байт. При вытыкании патч-корда и последующем его подключении ip больше не присваивается. Мигает 3-й порт, развязку hst-2027dar отпаял. Подтвердите мои выводы, а то не хочется верить!
 Заголовок сообщения: Re: tp-link tl-wr841n(ru) вер.:9.2 теряет соединение (виснет)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 21:24
Прошивать не пробовал, понижать или повышать прошивку? не после грозы он так ? можно попробовать WAN на LAN4 переключить, но похоже прогар портов в проце.
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 15:04
что удивительно прошился успешно... стал процессор больше грется... замена ОЗУ не помогла, думал битая раз виснет... да - возможно роутер после грозы... проверю что по питанию еще...
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 23 секунды: ----------
в общем так и есть! проблема в процессоре!!! закрываем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp-link wr841n v10 проблема завела в тупик
в форуме TP-Link
Yarik2v3
4730
19 апр 2020, 23:10
bogdan91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп TP-LINK WR841N ver13.0
в форуме TP-Link
FlashService
16 мар 2018, 22:34
FlashService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N
в форуме TP-Link
Levontay
12
1849
19 июл 2023, 14:09
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Параллельное соединение БП
Петр Коновалов
11 ноя 2019, 07:45
Петр Коновалов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L5000 (L5G) (rev. 2.2) Пропадает соединение с кабелем
milob
05 мар 2020, 14:47
milob Перейти к последнему сообщению
