Текущее время: 28 мар 2024, 14:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: TD-W8960N ver 7.0 нужен дамп
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:22
Приветствую форумчане!
TD-W8960N V7 включается, на 10 сек загорается LAN без миганий, затем загораются все диоды и так циклически, НО уже без LAN
Нужен фулдамп на V7, здесь находил дамп возможно не под мою ревизию, заливал, результат - горят 2 первых диода и все, аут.
шасси 2011500230
 Заголовок сообщения: Re: TD-W8960N ver 7.0 нужен дамп
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 19:41
Вот пробуй
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 21:47
спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 08:24
как править МАС в дампе, вроде шифровано, на ветках вроде конструкторы были, только пока ссылок и файлов не вижу..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 16:44
разобрался.. в моем случае МАС был по смещению 000006а0, залил дамп, нет старта- горят 2 первых диода, такая же реакция на отсутствие флешки вообще..куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 17:11
Менял МАС, ПИН - нет старта, может он контрольную сумму пересчитывает?
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 41 секунду: ----------
Кто-нибудь подкинет еще вариант дампа на V7?
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 7 секунд: ----------
выложил свой первоначальный дамп снятый TL-866a, корифеям - прошу взглянуть, кого не затруднит.
http://rgho.st/88hCpTnyj
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 10:55
Кто-то смотрит эти ветки Тупа-линка?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 21:05
ау..кто-нибудь создайте хоть какое-то движение
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:29
полный штиль.. :-( :-( :-(
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:55
форумчане, кто в силах правильно порезать FW с сайта под мой boot? Или есть другой вариант реанимации??
https://static.tp-link.com/2017/201711/ ... -W8960N(EU)_V7_171106.zip
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:56
порезал, роутер ожил, только на вебморде в режиме upload, никакие прошивки с офф. сайта не кушает (illegal image)
tftpd не работает, видимо данный роутер лишен режима восстановления Power on+Reset
возможно я неправильно сделал или не доделал обрезок..выкладываю..
http://rgho.st/6lKBBskPZ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 20:17
получил доступ в консоль , TFTP заработал
CFE> HELO
CPUI
L1CI
4.1203-1.0.38-215.171
DRAM
PHYS
PHYE
DDR1
333H
SIZ3
SIZ2
SIZ1
RACE
PASS
ZBSS
CODE
DATA
L12F
MAIN
Base: 4.12_03
CFE version 1.0.38-215.171 for BCM96318 (32bit,SP,BE)
Build Date: Sat Sep 12 15:32:44 CST 2015 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000-2013 Broadcom Corporation.
Chip ID: BCM6318B0, MIPS: 333MHz, DDR: 333MHz, Bus: 167MHz
Main Thread: TP0
Total Memory: 16777216 bytes (16MB)
Boot Address: 0xb8000000
HS Serial flash device: name ID_W25X32, id 0xef16 size 4096KB
Total Flash size: 4096K with 1024 sectors
Flash not used for Auxillary File System
Light all CPU's LEDs for LED Test.
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host/tftp (f/h/c) : f
Default host run file name : ecos.lz
Default host flash file name : bcm963xx_ecos_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Default host ramdisk file name :
Default ramdisk store address :
Board Id (0-8) : 96318REF_P300
Number of MAC Addresses (1-32) : 24
Base MAC Address : **:**:**:**:**:**
PSI Size (1-64) KBytes : 24
Enable Backup PSI [0|1] : 0
System Log Size (0-256) KBytes : 0
Auxillary File System Size Percent: 0
Main Thread Number [0|1] : 0
Device Pin : "********"
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Booting from only image (0xb8010000) ...
Linux file system CRC error. Corrupted image?
Code Address: 0x80001000, Entry Address: 0x8000113c
Linux kernel CRC error. Corrupted image?
web info: Waiting for connection on socket 0.
CFE>
Port 0 link UP
CFE> w firmware.bin
Loading 192.168.1.100:firmware.bin ...
Finished loading 8388608 bytes
Image size too big
Finished flashing image.
*** command status = -1
CFE> f firmware.bin
Firmware tag version [0] is not compatible with the current Tag version [6].
Такая же реакция на прошивки с оффсайта, даже обрезал по 0x1FF
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 13:16
Ни у кого нет под рукой этого роутера, какая там адресация БУТ, ФЛЕШ, АРТ?
 Заголовок сообщения: Re: TD-W8960N ver 7.0 нужен дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 13:56
Поднял роутер через CFE, прилагаю обрезанную FW (EU последняя с оффсайта)
TD-W8960Nv7_eu_1_1_0_171106R72267_2017-11-06_20.54.09
http://rgho.st/8lGj6PQvZ
Внимание, в версиях роутера V7,V8 дамп будет 4мб! Все делал на свой риск, при вскрытии обнаружил, что проц и ви-фи чипы адски горячие, поставил радиаторы.
Может кому-то пригодится..
CFE> f *.bin
Loading 192.168.1.100:*.bin ...
Finished loading 2000627 bytes
availableSizeOneImage=3999KB availableSizeTwoImgs=1984KB reserve=64KB
Flashing root file system and kernel at 0xb8010000: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*** Image flash done *** !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп TP-LINK TD-W8960N Ver:4.0
в форуме TP-Link
allso
08 окт 2015, 13:08
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп прошивки на TP-Link TD-W8960N VER:5.1
в форуме TP-Link
Aziz
14
10558
05 окт 2020, 22:44
DjDiLiSoFT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TD-W8960N ver 6.0 нужен дамп
в форуме TP-Link
RavD
2968
16 ноя 2018, 12:44
resetore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tp-Link TD-W8960N ver:8.0. Нужен дамп
в форуме TP-Link
Даврон
21 июл 2018, 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP-LINK TD-W8960N ver 6.0
в форуме TP-Link
datacode
21 июн 2020, 21:44
datacode Перейти к последнему сообщению
