TD-W8960N ver 7.0 нужен дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=79978 |
lerom [ 03 сен 2018, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | TD-W8960N ver 7.0 нужен дамп |
Приветствую форумчане! TD-W8960N V7 включается, на 10 сек загорается LAN без миганий, затем загораются все диоды и так циклически, НО уже без LAN Нужен фулдамп на V7, здесь находил дамп возможно не под мою ревизию, заливал, результат - горят 2 первых диода и все, аут. шасси 2011500230 |
Ватслав [ 03 сен 2018, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TD-W8960N ver 7.0 нужен дамп |
Вот пробуй |
lerom [ 03 сен 2018, 21:47 ] | |
спасибо! |
lerom [ 04 сен 2018, 08:24 ] | |
как править МАС в дампе, вроде шифровано, на ветках вроде конструкторы были, только пока ссылок и файлов не вижу.. |
lerom [ 04 сен 2018, 16:44 ] | |
разобрался.. в моем случае МАС был по смещению 000006а0, залил дамп, нет старта- горят 2 первых диода, такая же реакция на отсутствие флешки вообще..куда копать? |
lerom [ 05 сен 2018, 17:11 ] | |
Менял МАС, ПИН - нет старта, может он контрольную сумму пересчитывает? ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 41 секунду: ---------- Кто-нибудь подкинет еще вариант дампа на V7? ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 7 секунд: ---------- выложил свой первоначальный дамп снятый TL-866a, корифеям - прошу взглянуть, кого не затруднит. http://rgho.st/88hCpTnyj |
lerom [ 07 сен 2018, 10:55 ] | |
Кто-то смотрит эти ветки Тупа-линка? |
lerom [ 08 сен 2018, 21:05 ] | |
ау..кто-нибудь создайте хоть какое-то движение |
lerom [ 10 сен 2018, 21:29 ] | |
полный штиль.. |
lerom [ 11 сен 2018, 21:55 ] | |
форумчане, кто в силах правильно порезать FW с сайта под мой boot? Или есть другой вариант реанимации?? https://static.tp-link.com/2017/201711/ ... -W8960N(EU)_V7_171106.zip |
lerom [ 12 сен 2018, 11:56 ] | |
порезал, роутер ожил, только на вебморде в режиме upload, никакие прошивки с офф. сайта не кушает (illegal image) tftpd не работает, видимо данный роутер лишен режима восстановления Power on+Reset возможно я неправильно сделал или не доделал обрезок..выкладываю.. http://rgho.st/6lKBBskPZ |
lerom [ 12 сен 2018, 20:17 ] | |
получил доступ в консоль , TFTP заработал CFE> HELO CPUI L1CI 4.1203-1.0.38-215.171 DRAM ---- PHYS PHYE DDR1 333H SIZ3 SIZ2 SIZ1 RACE PASS ---- ZBSS CODE DATA L12F MAIN Base: 4.12_03 CFE version 1.0.38-215.171 for BCM96318 (32bit,SP,BE) Build Date: Sat Sep 12 15:32:44 CST 2015 (root@localhost.localdomain) Copyright (C) 2000-2013 Broadcom Corporation. Chip ID: BCM6318B0, MIPS: 333MHz, DDR: 333MHz, Bus: 167MHz Main Thread: TP0 Total Memory: 16777216 bytes (16MB) Boot Address: 0xb8000000 HS Serial flash device: name ID_W25X32, id 0xef16 size 4096KB Total Flash size: 4096K with 1024 sectors Flash not used for Auxillary File System Light all CPU's LEDs for LED Test. Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00 Host IP address : 192.168.1.100 Gateway IP address : Run from flash/host/tftp (f/h/c) : f Default host run file name : ecos.lz Default host flash file name : bcm963xx_ecos_kernel Boot delay (0-9 seconds) : 1 Default host ramdisk file name : Default ramdisk store address : Board Id (0-8) : 96318REF_P300 Number of MAC Addresses (1-32) : 24 Base MAC Address : **:**:**:**:**:** PSI Size (1-64) KBytes : 24 Enable Backup PSI [0|1] : 0 System Log Size (0-256) KBytes : 0 Auxillary File System Size Percent: 0 Main Thread Number [0|1] : 0 Device Pin : "********" *** Press any key to stop auto run (1 seconds) *** Auto run second count down: 0 Booting from only image (0xb8010000) ... Linux file system CRC error. Corrupted image? Code Address: 0x80001000, Entry Address: 0x8000113c Linux kernel CRC error. Corrupted image? web info: Waiting for connection on socket 0. CFE> Port 0 link UP CFE> w firmware.bin Loading 192.168.1.100:firmware.bin ... Finished loading 8388608 bytes Image size too big Finished flashing image. *** command status = -1 CFE> f firmware.bin Loading 192.168.1.100:firmware.bin ... Finished loading 8388608 bytes Firmware tag version [0] is not compatible with the current Tag version [6]. *** command status = -1 Такая же реакция на прошивки с оффсайта, даже обрезал по 0x1FF Куда дальше копать? |
lerom [ 13 сен 2018, 13:16 ] | |
Ни у кого нет под рукой этого роутера, какая там адресация БУТ, ФЛЕШ, АРТ? |
lerom [ 15 сен 2018, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TD-W8960N ver 7.0 нужен дамп [РЕШЕНО] |
Поднял роутер через CFE, прилагаю обрезанную FW (EU последняя с оффсайта) TD-W8960Nv7_eu_1_1_0_171106R72267_2017-11-06_20.54.09 http://rgho.st/8lGj6PQvZ Внимание, в версиях роутера V7,V8 дамп будет 4мб! Все делал на свой риск, при вскрытии обнаружил, что проц и ви-фи чипы адски горячие, поставил радиаторы. Может кому-то пригодится.. CFE> f *.bin Loading 192.168.1.100:*.bin ... Finished loading 2000627 bytes availableSizeOneImage=3999KB availableSizeTwoImgs=1984KB reserve=64KB Flashing root file system and kernel at 0xb8010000: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . *** Image flash done *** ! |
