Текущее время: 20 апр 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: TP-LinkTL-WR841N(RU) жарится проц, просаживает питание
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 05:27
Мучаю роутер TP-LinkTL-WR841N(RU)
Изначально поступил как труп, вероятно после грозы, ничего не светится.
Что нашел - были пробиты диоды SS14 D2 и D5. Заменил на [IR1F] 10MQ040N.
https://i.imgur.com/JjeYWGW.jpg
БП 9В ок.
В итоге дико грелся проц, входное питание просаживалось до 3 с мелочью вольт, питание флешки сильно занижено, питания VDD_DDR, Vref_DDR, VDD_25, VDD_12 не поднимались. Выпаял проц AR9341, в итоге входное питание приходит, на флешке 3.3В есть, но VDD_DDR, Vref_DDR, VDD_25, VDD_12 по прежнему не поднимаются. Возможно потому что какая-то шимка Enable не получает, но что-то даташит на них не ищется.
Может кто в курсе что оно такое или схема есть?
https://i.imgur.com/JQrOqnX.jpg
Интересует опознание микрух [./574B/307P] и
SW1/SW2 без позиционного обозначения, маркировка [03D] с 2 точками под текстом.
Посмотрел что раньше мне попадалось - тоже самое стоит в TP-Link TL-WDR3500 ну и понятно что значащая строка маркировки 8-ногих микрух 574B.
Или там пофиг проц труп и возиться нет смысла?
На самом проце отдельный вывод VDD_25(A45) около 1 Ом на землю (именно эта нога), VDD_12 тоже местами низкое сопротивление вижу меньше 20 Ом.
https://i.imgur.com/7sUm7NK.png
Если кому будет нужно больше фото платы - всё тут: https://imgur.com/a/f0JW1kK
 Заголовок сообщения: Re: TP-LinkTL-WR841N(RU) жарится проц, просаживает питание
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 09:41
Оно того реально не стоит. Проц кипит - апп на свалку или на доноры.
Сегодня выбросили около 200 списанных аппаратов tp-link на свалку. Сердце кровью обливалось... :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:10
У этого корпус-мыльница и антенки не съемные - даже в роли корпуса под китайские kit-наборы неочень. Не то что квадратиш-практиш-гут длинки.
Но всеже, неужели никто не в курсе что то за микрухи?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:04
Вот неугомонный!
Конкретно про эту микру не скажу. Есть вай-фай модуль на 5Ghz от тенды. Там фронтэнд модули RTC5633. Функция та же.
http://winforcetek.com/pdf/T-ST-5633-DST-002.pdf
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
А вот и Ваш пациент...
http://www.mouser.com/ds/2/412/f5745_data_sheet-781910.pdf
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:06
hryam писал(а):
Не, у меня то что опознать не смог - они с 6 и 8 ногами, а ваша с 16.
6-ногие наверое не по питанию а именно как выключатели радиосигнала, за 8-ногие непонятно.
Но откуда-то ж должно браться питание процу VCC 2.5 и 1.2V которое при снятом проце не поднимается?
---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ----------
Не, то не питание. То я протупил, даташит на проц до конца не посмотрел. Там всё кроме 3.3В - это не вход, а выход.
Так что точно проц в топку аппарат не ремонтопригоден.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:31
Although it is old topic it might help someone, 574B is SE2574BL-R also found in archer c7 early revision
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание
green7828
15
4078
03 апр 2016, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5VPCU
Gambit
15
4672
20 апр 2016, 21:43
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для TL-WR841N(ru)Ver9.1
в форуме TP-Link
silwer146
10
6241
10 мар 2015, 13:03
silwer146 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TL-WR841N Ver:8.2 - не заходит в веб-интерфейс и не подключается через Lan
в форуме TP-Link
Artjomkh
4732
29 май 2016, 11:25
Dreadypanda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп tl-wr841n v8.2
в форуме TP-Link
vukolov
06 май 2017, 01:57
vukolov Перейти к последнему сообщению
