Текущее время: 19 апр 2024, 17:52
Altivex
Заголовок сообщения: TL-WDR7500, помощь с ремонтом. Добавлено: 05 сен 2019, 13:25 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
День добрый! Попались мне два роутера. Но отдали их не просто так а в виде "кирпичиков". " Эксперименты " с прошивкой. Вырваны были дороги на плате - восстановил. Включил один аппарат - светодиод питания ( 3.3В) горит ярко- остальные тускло. Второй -( восстановил дорожки) в первый момент так же себя ведёт, но потом моргают светодиоды лан\ван и есть реакция на лан провод. В итоге- во второй была впаяна флешка с первого - и роутер ожил. А вот с первым - глухо. На флешке у него, на 1 и 6 ноге - 2.9В, осциллографом глянул - тихо всё. На ван\лан - реакции нету. А , да , ничего в явном кз нету. Потребление от лбп -120 мА. Еле- еле греется проц на пару градусов относительно платы, и то не сразу , ну и дроссель 5в нагревается на 5-6 градусов. И всё. На плате еще питания есть 2.5в, 1.2В, 3.3В- какие дросселя заметил- прощупал. Собственно вопрос - как понять что именно сдохло? Проц (QCA9558-AT4A) или же Atheros AR8327N-AL1A , который отвечает за Lan\Wan. Я к тому , что должен ли проц " спросить " атерос - а тот ему ответить и проснуться, после чего начинается чтение прошивки, или же отсутствие чтения с флешки и есть признак смерти проца?
