TL-WDR7500, помощь с ремонтом. https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=94013 |
Altivex [ 05 сен 2019, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | TL-WDR7500, помощь с ремонтом. |
День добрый! Попались мне два роутера. Но отдали их не просто так а в виде "кирпичиков". " Эксперименты " с прошивкой. Вырваны были дороги на плате - восстановил. Включил один аппарат - светодиод питания ( 3.3В) горит ярко- остальные тускло. Второй -( восстановил дорожки) в первый момент так же себя ведёт, но потом моргают светодиоды лан\ван и есть реакция на лан провод. В итоге- во второй была впаяна флешка с первого - и роутер ожил. А вот с первым - глухо. На флешке у него, на 1 и 6 ноге - 2.9В, осциллографом глянул - тихо всё. На ван\лан - реакции нету. А , да , ничего в явном кз нету. Потребление от лбп -120 мА. Еле- еле греется проц на пару градусов относительно платы, и то не сразу , ну и дроссель 5в нагревается на 5-6 градусов. И всё. На плате еще питания есть 2.5в, 1.2В, 3.3В- какие дросселя заметил- прощупал. Собственно вопрос - как понять что именно сдохло? Проц (QCA9558-AT4A) или же Atheros AR8327N-AL1A , который отвечает за Lan\Wan. Я к тому , что должен ли проц " спросить " атерос - а тот ему ответить и проснуться, после чего начинается чтение прошивки, или же отсутствие чтения с флешки и есть признак смерти проца? |
mellboy [ 13 сен 2019, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TL-WDR7500, помощь с ремонтом. |
Модели роутеров одинаковые? |
Altivex [ 16 окт 2019, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TL-WDR7500, помощь с ремонтом. [РЕШЕНО] |
Забыл отписаться. Таки проц был. Приехал новый, снял старый, запаял новоприбывший, работает! Вот так вот "перепаиваль флешку" , что проц не выдержал) |
