Текущее время: 29 мар 2024, 18:49
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: TP-link TL-WR741ND v.4.3 Ищу полный дамп биос.. Добавлено: 23 ноя 2012, 12:46 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Юрий В. писал(а): А вы 740N заливали Rev 4.2 ? Если нет, то поделюсь дампом TL-WR740N Rev 4.2 у них чипы (Atheros) одинаковые. Дамп предназначен для прошивки программатором. Спасибо! Но всё осталось по прежнему - роутер запускается, но настройки поменять нельзя.. :( флешку менял, и проверял на другом роутере.. snk67 писал(а): Есть 2 дампа TL-WR741ND V2.1 слитые программатором ( флешка W25Q32B ) 1. Залоченный на Киевстар 2. С нормальной прошивкой, после апдейта и разлока.
Если загрузчики V2.1 и 4.2 одинаковые, то можно попробовать свою версию влить... Выложите пожалуйста обе прошивки, буду пробовать. Спасибо!
Vlad_Vlad_
Заголовок сообщения: Re: TP-link TL-WR741ND v.4.3 Ищу полный дамп биос.. [РЕШЕНО] Добавлено: 25 ноя 2012, 14:49 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 13:52 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 1 Откуда: Лыткарино
Добрый день! Очень похожая проблема. Залил в TP-link TL-WR741ND v. 4.20 прошивку wr741nd4 (120320) fullflesh.bin.(Ссылка на файл https://www.dropbox.com/s/om8y4fh4q3st3 ... lflesh.bin или http://yadi.sk/d/4Sdfqz6z0tN8U ). Аппарат ожил, могу общаться с ним по веб-интерфейсу, но "в одну сторону": все настройки, которые я пытаюсь в нём изменить, любезно, без ругани принимает, но сохранять не сохраняет. Есть подозрение, что fullflesh не той системы. Вместо W25Q32B использовал аналог - ATMEL AT25DF321A. Если кто-нибудь знает, как это побороть - поделитесь, пожалуйста. Спасибо. Владимир.
yaroslav888
Заголовок сообщения: Re: TP-link TL-WR741ND v.4.3 Ищу полный дамп биос.. Добавлено: 11 июн 2014, 00:03 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
Yojiq писал(а): залил в TL-WR740N Rev 4.21 https://www.dropbox.com/s/om8y4fh4q3st3 ... lflesh.bin Большое спасибо, все заработало, все сохраняется прошил TL-WR741ND v.4.3 этой прошивкой, до этого только светодиодом питание уныло светил и ВСЕ заработало! Микросхема стояла в нем FL032PIF шил ее как W25Q32B программатор Тритон 5.7 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- Yurannich писал(а): Доброго дня! Есть роутер WR741ND v2 нужен дамп, но не могу просматривать сообщения, дайте ссылку в ЛС или еще как - нибудь. Заранее спасибо! держи https://yadi.sk/d/yB9BeeqhSyeyp
