Текущее время: 29 мар 2024, 12:25
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-SL3452 Ver:2.2 помогите с дампом Добавлено: 16 дек 2019, 11:17 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 18:47 Наличности на руках: 62.13
Сообщения: 88 Откуда: Moldova
Aniev писал(а): Привет, там если что английский язык вместо русского 2017 года прошивка (если еще не прошивали убедительная просьба зайти в гости на сайт тп линка и там прочесть инструкцию) Это апдэйт, мне нужен именно дамп, он весит 8мб
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-SL3452 Ver:2.2 помогите с дампом Добавлено: 21 дек 2019, 17:30 |
shazi85 писал(а): нельзяли сделать фулдамп с прошивки? Мне такие способы не известны. Апдэйт содержит толька часть полного дампа.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-SL3452 Ver:2.2 помогите с дампом Добавлено: 24 дек 2019, 11:40 |
shazi85 писал(а): Если есть старый дамп скидывай, попробую сделать фулфлеш дамп TL-SL3452 old
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-SL3452 Ver:2.2 помогите с дампом Добавлено: 26 дек 2019, 19:32 |
shazi85 писал(а): не знаю будетли работать но попробуй прошил, свич мёртвый, даже в консольный порт ничего не пишет. кстати с прошивкой о рабочего свича, этот свич работает как обычный тупой свич хаб, но работает.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-SL3452 Ver:2.2 помогите с дампом [РЕШЕНО] Добавлено: 26 дек 2019, 21:04 |
shazi85 писал(а): Пере прошей обратно, если рабочий зачем дамп нужен? Изначально, свич был мёртвый от слова совсем, в консоле глухо, порты не реагировали на подключение. Потом не найдя дампа, ночью на полчасика вырубил сеть предприятия, разобрал второй свич и снял дамп, залил в нерабочий и свич ожил но как обычный а не управляемый (в одном бродкаст домене все устройства имели подключение). Уже через консоль появилось возможность в бутменю заходить, но свичь упорно работал как обычный комутатор 2 уровня. Сегодня залил твою прошивку, результата нет, залил старую родную прошивку и свич ожил, стал отвечать и по веб и по консольному порту.
gaivern82
Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-SL3452 Ver:2.2 помогите с дампом Добавлено: 27 дек 2019, 16:47 |
shazi85 писал(а): значить проблема решена? Да, с первым свичом решена, у других симптоматика таже, но проблемы похоже в апаратной части. Спасибо за участие. shazi85 писал(а): возможно у тебя флешка не корректно работает, было такое. Попробуй заменить флешку на новую и залить туда старый дамп. сфлэшкой всё в порядке, много раз считывал, записывал с верификациями, всегда без запинки.
