Текущее время: 23 апр 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: TP-link TL-WR340GD не включаеться
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 20:06
Доброй ночи всем, принесли данный роутер с проблемой - не включаеться вообюще.
Блок питания исправный - 9,23В
На входе присутствует 9В.
На Ip адресс не заходит.
Что можна сделать в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: TP-link TL-WR340GD не включаеться
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 16:48
Проверить, есть ли питание на самой плате и если нет, искать палёный стабилизатор напряжения.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:08
Если питания все в норме, то шить надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 18:00
Для начала проверьте выходные напряжения на микросхеме ШИМ контроллера :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:42
проверить все питания на плате.
Найти даташит на чип (процессор) и промерять все приходящие напряжения, сравнить с даташитом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-link TL-WR340GD дамп флеш
в форуме TP-Link
Serge7
06 апр 2015, 03:16
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TL-WR340GD V4 увеличить оперативку
в форуме TP-Link
invisiblesok
27 дек 2017, 16:17
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link Тема: TP-Link Archer C60(RU) V3.0 Нужен дамп
в форуме TP-Link
Aldem
7910
27 фев 2021, 19:54
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp-link td-w8960n не включаеться
в форуме TP-Link
Kemal_92
22 июн 2019, 20:40
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link TL-WR841ND решение притормаживния изображения при просмотре IPTV по Wi-Fi
в форуме TP-Link
swansic
18 май 2015, 14:48
ziniz Перейти к последнему сообщению
