Текущее время: 01 июн 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Philips 221E2sb/62 не включается.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 13:24
Сабж не включается.Майн 715g3598-m01-004l.Питание проца - есть.25f20 читается,сравнить не с чем.(На ней следы пайки,т.ч. не уверен что родная).24с02 не читается,но вроде без не должен включиться.На этом мониторе сенсорное управление.Сенсор на плате 715G3807K0G000004S.Как я понимаю,при нажатии кнопки питания должны быть импульсы на 1 или 2 контакте CN401?Но их там нет.На этой плате делается,вроде, много мониторов,если кнопки механические включение - 3 нога CN401 на корпус.А вот как оно с сенсором работает что-то не пойму.
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 37 секунд: ----------
Что-то не понял я куда вложения ушли:)
Service manual тут https://yadi.sk/i/7dFHY8n3vdbrs
Слитая прошивка тут https://yadi.sk/d/DMJGrY-4vdcCA
 Заголовок сообщения: Re: Philips 221E2sb/62 не включается.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 01:09
сервис мануал страница
11. Repair Flow Chart
1. No Power
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 23:53
Заблокирован
чистую еепром бы подкинуть.
а так похоженна слёт SPI
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 221E2SB/00 Розовый оттенок через VGA(DVI нормально)
в форуме Philips
Xueshen
7757
22 фев 2018, 17:55
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 170S6 циклично включается/выключается
в форуме Philips
Дмитрий Руденко
13 авг 2019, 04:02
relixiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips MCM726 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
retwer
04 янв 2017, 22:14
retwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
4927
20 апр 2017, 12:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
