Текущее время: 03 июн 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: Philips hvw9190t выгорели два элемента на плате матрицы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 11:37
матрица m190a1-l06-x+c.
выгорел один транзистор, и еще шим около него. Транзистор q6 микросхема U6.
На транзисторе что то типа NA2, на микросхемке FP5138. Но не уверен. Транзистор обуглился, шим вздулась, плохо читаются. Мож есть у кого под рукой фото, или схемку. Или что всунуть вместо них можно??
по даташиту на шим https://www.ksp-electronics.com/product ... 83c840134a
я так понял что искомый транзистор это Q2 на схеме включения. Тоесть моп-транзистор со встроенным н-каналом. Каковы его характерстики должны быть?
И что-то может можно вместо шим другое впаять?
 Заголовок сообщения: Re: Philips hvw9190t выгорели два элемента на плате матрицы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 13:08
матрица M190A1-L07 rev c2
подойдет ли вместьо q6 2N7002??
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:28
q6-NA3Q q4-S2Ak
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На плате EWM 1000 Plus возле J12 выгорели 2 резистора R112 и R111
в форуме Ремонт стиральных машин
FSergey
11 июл 2014, 18:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate ST2000DL003 cc32 выгорели детали на плате контроллера
slv-uk
2978
26 мар 2018, 03:49
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6151er (HPMH-40GAB6610-E141) Выгорели компоненты на плате
Maxim911
10 дек 2020, 08:41
Strannik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68C-GS FX - помогите определить два элемента
в форуме ASRock
Chip75
26 май 2016, 21:30
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony D6503 Z2 не работает тачскрин, оторваны два элемента
в форуме Sony & SonyEricsson
Seriouse
02 сен 2019, 11:36
Seriouse Перейти к последнему сообщению
