Текущее время: 23 май 2024, 10:47
demo-on
Заголовок сообщения: Ищу прошивку на PHILIPS 224CL2SB/00 Шасси: 715G4179-M0I-000-004K Добавлено: 05 дек 2017, 13:22 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 17:30 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 63 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
Ищу прошивку на PHILIPS 224CL2SB/00 Шасси: 715G4179-M0I-000-004K Нужен дамп прошивки с рабочего экземпляра. Монитор постоянно ребутится на логотипе, то-есть сначала логотип несколько секунд, потом секунда черный экран и снова логотип, потом опять черный экран и, внезапно, показывает логотип, потом, неожиданно гаснет, и, кто бы мог подумать, опять логотип , и сие непредсказуемое действо продолжается бесконечно Флэша Pm25LD020
awko88
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на PHILIPS 224CL2SB/00 Шасси: 715G4179-M0I-000-004K Добавлено: 07 дек 2017, 14:54 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
demo-on писал(а): монитор питается от внешнего блока питания. Осциллографа пока нет. На самой плате конденсаторов 4 штуки, попробую другой блок, если не поможет, перепаяю конденсаторы. Проблема собственно может быть и в блоке питания, попробуйте нагрузить герляндой из лампочек, похоже как сетевая банка сдохла.
