Текущее время: 06 июн 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: 715G2892-6-4 напряжение питания инвертора
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 20:49
Здравствуйте.
PHILIPS 221V2SB/01, БП: 715G2892-6-4 ver. B
Нашел даташит на эту модель моника, но в нем схемы БП-шек только 715G2892 -2-3 и 4-4. Для первого питание инвертора 14,5В, для второго - 16В. А вот на версию 6-4 найти схему не получилось. У меня сейчас на инвертор ~14В и ~4,8В по линии 5В, инвертор нестабильно работает. Подскажите, какое все-же напряжение должно быть на питание инвертора?
 Заголовок сообщения: Re: 715G2892-6-4 напряжение питания инвертора
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 17:37
Есть схема 715G2892-5-4 (хотя в самом документе присутствует надпись 715G2892 6 4). Судя по ней, должно быть 16В. Попробуйте отключить линию питания инвертора +16V и запитать инвертор от ЛБП, сравнить с работой при питании от родного источника.
Пульсации по линиям +16V и +5Vi есть чем посмотреть? Какие-то ремонтные работы уже проводились? (Замена пресловутых электролитов, например).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba 37AV500PR нет питания инвертора 24в
в форуме LCD
gavay
01 июл 2015, 01:03
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553SA (Asus x553s (X553SA Rev 2.0)) интересуют детали питания инвертора
dudy
2449
29 янв 2018, 21:17
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема инвертора+блока питания BN44-00082D
в форуме Samsung
kam34
19 мар 2018, 15:48
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема БП+инвертора PI-170DTLA PI-190DTLB 200-000-170TLBMH MIRAGE ELECTRONICS
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kotnatan
09 сен 2015, 21:36
klok666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора
в форуме Toshiba
jjoloka
2868
10 мар 2015, 18:45
jjoloka Перейти к последнему сообщению
