Доброго времени суток!Я тут новичок.Отдали монитор 200v4lab с диагнозом "включается,но не работает".Подключил по vga заработал,но весь экран в точках.По-пробывал по dvi-нет сигнала.Проверил все емкостя и напруги-все в норме.Выпаял флеш и епром.Флеш 25l2026 читается.Епром на vga -норма.Епром на dvi-не определяется.Заменил,прошил дампом с vga с коррекцией.Монитор заработал на обои каналах,но при подаче сигнала с VGA или DVI-D присутствуют черные точки по всему изображению(экран похож на сито).Точки меняют размер и цвет в зависимости от фона и разрешения. Нашел прошивку с похожего монитора другой ревизии(различается содержимым одной ячейки).Хотел прошить пишет- защита от записи.Короче, не получилось.Помогите советом.Флеш,прошивка,скалер? main: 715G5306-m03-00-004C flash: 25L2026 eeprom:2*24c02 скалер: ?-под радиатором,не стал отрывать Можно-ли флеш заменить на 25F40?
андрей фер
Заголовок сообщения: Re: Philips 200V4L (шасси: 715G5306-M03-000-004C Черные точки по VGA, DV [РЕШЕНО]
