Текущее время: 28 апр 2024, 07:04
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Phillips 220V8L/62 мерцает экран Добавлено: 18 окт 2022, 23:08 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Было подобное на LG мониторе, внизу матрицы появлялась прыгающая-скачущая полоса, владелец его принес мне на ЗЧ, т.к. купил другой, предыдущий мастер вынес приговор "матрица уходит в мир иной... На самом деле проблема была в фильтрах питания. Цифровой шум БП, влиял на работу скалера. Выпаяв, замерив, провел дефектовку электролитов, заменил и монитор работает уже года три, без проблем.
mdd1
Заголовок сообщения: Re: Phillips 220V8L/62 мерцает экран Добавлено: 11 апр 2023, 08:22 |
Зарегистрирован: 11 май 2021, 03:52 Наличности на руках: 85.22
Сообщения: 50 Откуда: 42
Remark1987 писал(а): Попробуйте посмотреть корректность VGH и VGL сигналов
Объясните подробнее, если можно, как и чем проверить эту корректность?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Phillips 220V8L/62 мерцает экран Добавлено: 11 апр 2023, 14:46 |
VGH, VGL это не сигналы, а напряжения. Можно померить на плате матрицы ( T-CON ). https://varyag-nord.livejournal.com/69812.html ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- mdd1 писал(а): мерцает именно сама матрица, а не подсветка mdd1 писал(а): изображение не пропадает, просто чуть тусклее становиться Может все-таки подсветка?
