Текущее время: 28 апр 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: Philips 246E полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 02:10
Здравствуйте. Нуждаюсь в напутствии, так как раньше ремонт матрицы ограничивался прошивкой/заменом eeprom и регуляторов напряжений на плате матрицы. Неисправность матрицы на видео: https://youtu.be/VarhAa2mSCo Со слов клиента монитор не ударник, неисправность появилась после очередного внезапного пропадания напряжения в сети 220 вольт, и после его появления монитор начал полосить.
Маркировка на плате матрицы PANDA 238 v1.0 RUNTK0060ZZPA.
Микросхемы на плате:
V483 G9661M SOP-8 https://datasheetspdf.com/pdf-file/938522/GMT/G9661/1
V49D DS961
NOVATEK NT50143C V42WG1584A
24C16A схема есть
NOVATEK NT71263F6-720
U50A 5517 https://datasheetspdf.com/pdf-file/8709 ... gy/G5517/1 вроде
Пульсации напряжения с майна 5 вольт в норме. Документации на микросхем нет, назначение тестпоинтов неизвестно.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Philips 246E полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 08:31
Модератор
Модератор
Матрицу в помойку, и вся недолга. Оторван / сдох дешифратор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 274E5 Вертикальные полосы
в форуме Philips
ВадимКупр
30 окт 2017, 15:52
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 42PFL7606K/ 02 полосы в один пиксель по всему экрану
Vishnya
2348
20 июн 2019, 16:54
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 24PFS5605 горизонтальные полосы на экране
в форуме LCD
digital-spider
18
2294
30 мар 2023, 06:37
digital-spider Перейти к последнему сообщению
