Текущее время: 25 апр 2024, 12:23
druzhok
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 18 ноя 2013, 17:06 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 21:23 Наличности на руках: 24.12
Сообщения: 41 Откуда: Таганрог
tvl60 писал(а): Важно: При проверке к инвертору должны быть подключены все лампы. Без какой-либо одной инвертор уйдет в защиту! получается в монитор, в котором 4 лампы придется воткнуть 2 своих и 2 проверяемых. Ладно, попробую. Когда проверял еще до восстановления, то подсоединял к этому инвертору по одной лампе из исправного моника (и конечно же я их не вытаскивал)
druzhok
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 18 ноя 2013, 19:27 |
astral77708 писал(а): Я подключаю в подобных случаях три своих и одну заведомо исправную. Таким образом можно вычислить конкретно неисправную лампу. может быть 3 заведомо исправных и 1 проверяемую?
druzhok
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 18 ноя 2013, 21:20 |
Эх, спецы, сейчас жду от вас что-то вроде "ну я же тебе говорил...." )) Подключал обе лампы по одной в один разъем, в другой подключал по одной 4 лампы из рабочего моника, потом в другой (4 поочередно в первый). Результат - когда любая из родных ламп полурабочего моника подключались именно в разъем CN801 (см.фото, обвел красным), а в CN802 любая из рабочего, то повышающий транс шипел, но подсветка не гасла. При этом заметно было, что лампы и в рабочем монике и в полурабочем мерцают слегка. После полуминуты работы проверил на ощуп оба транса - нагрева нет. Поменял местами (проверяемые поочереди в CN802, а рабочие в CN801) - при всех вариантах подсветка гаснет, но шипения вообще нет. Рискнул (ну раз вы советуете) и подключал по очереди вместо одной из 4 рабочих проверяемую - не гаснут. Вывод - лампы рабочие. Значит остается инвертор. Только странно он себя ведет - выключает подсветку, но без шипения, и не выключает, но шипит... Подскажите, что смотреть. (ссылка на мануал http://dfiles.ru/files/hr7tlfwgm)
druzhok
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 19 ноя 2013, 07:41 |
tvl60 писал(а): поставь на время 22 пики. Ещё раз спрошу, электролит в инверторе около высоковольтного транса менялся? К сожалению на фото не вижу позиционный номер этого конденсатора. Заменил оба на 22 пик - ничего не поменялось (правда успел проверить только с родными), подсветка гаснет, шипения нет. Электролиты менял все, в том числе и возле повышающего транса, номер его C811 (470*25 В), он между ШИМом и сборкой, ближе к шиму. Еще такой момент. Не купил сразу кондеры с Low ESR, потому поставил обычные. Может ли это сейчас сказываться? (хотя когда-то менял на своем тоже не с Low ESR, рабатает и сейчас, но там были только электролиты проблемой).
druzhok
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 19 ноя 2013, 09:47 |
tvl60 писал(а): Я так и не дождался ответа, как ведет себя инвертор при подключении к нему сразу двух заведомо рабочих ламп. Подключал, уже перед сном. Не стал распаковывать снова рабочий моник. Скажу только вечером. Электролиты конечно же новые. Отвечу также цитатой трехдневной давности druzhok писал(а): Потому парочки подходящих ламп в загажнике нет к сожалению, кроме ламп моего монитора (еще раз напоминаю, что в нем их 4 и подключая только 2 к этой плате они соответственно светят в 2 раза слабее, но не гаснут!, видимо потому что не дают такой нагрузки как родные). Но все же вечером проверю еще раз после замены керамики.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 19 ноя 2013, 11:11 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
druzhok писал(а): в нем их 4 и подключая только 2 к этой плате они соответственно светят в 2 раза слабее, но не гаснут!, видимо потому что не дают такой нагрузки как родные). Не должны они гореть в два раза слабее и нагрузка тут ни причём. Рабочие лампы (при исправном инверторе) должны гореть ярко и во всю длину! Если они горят в два раза слабее, значит есть проблема в инверторе. Кстати, если лампы не вытаскивать, то их подсветка через матрицу вполне может показаться тусклой. Сходи в ближайший сервисный центр и попроси у мастеров 2-3 разбитые матрицы (с ламповой подсветкой) от ноутбуков, желательно конечно с диагональю 15.4" или 15.6". Вытащишь оттуда лампы и будут у тебя лампы для проверки монитора. Локализация причины в этом случае должна производиться очень быстро: Подключаешь проверочные лампы и сразу видишь в чем проблема - в инверторе или в лампах. Дальше уже, как говорится дело техники. А то мы с тобой уже 5 дней один монитор ремонтируем и всё на одном месте.
druzhok
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 19 ноя 2013, 11:44 |
tvl60 писал(а): если лампы не вытаскивать, то их подсветка через матрицу вполне может показаться тусклой. не вытаскивал. Понимаю, меня самого достал уже этот моник... На днях перестанет он беспокоить и вас, и меня. )) (отпишусь)
druzhok
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 19 ноя 2013, 17:25 |
подскажите как отключить защиту? (схему я выкладывал, посмотрите по ней) ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 50 секунд: ---------- Кстати, проверил подключить рабочие лампы - не выключаются, но тоше слышно шипение tvl60 писал(а): Сходи в ближайший сервисный центр и попроси у мастеров 2-3 разбитые матрицы (с ламповой подсветкой) от ноутбуков, желательно конечно с диагональю 15.4" или 15.6". Вытащишь оттуда лампы и будут у тебя лампы для проверки монитора. по какой цене отдают?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 19 ноя 2013, 19:19 |
druzhok писал(а): по какой цене отдают? как договоришься, а скорее всего бесплатно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- druzhok писал(а): Кстати, проверил подключить рабочие лампы - не выключаются, но тоше слышно шипение Пробуй выпаять высоковольтный трансформатор, внимательно осмотреть его снизу. Часто конструкция транса позволяет видеть обе обмотки. Шипеть может неисправный транс или там непропай со стороны вторички и поэтому шьет высокое и шипит при этом. Да, когда транс снимешь, замеряй ещё раз сопротивление вторички.
druzhok
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 19 ноя 2013, 20:52 |
astral77708 писал(а): В чём отличия конекторов для ламп? не понял вопрос. Если имелось ввиду про разные мониторы, то у них коннекторы одинаковые. tvl60 писал(а): Пробуй выпаять высоковольтный трансформатор, внимательно осмотреть его снизу...... Шипеть может неисправный транс или там непропай со стороны вторички и поэтому шьет высокое и шипит при этом. Да, когда транс снимешь, замеряй ещё раз сопротивление вторички Выпаял, сопротивление вторички ровно 800 Ом стало (щупы при замыкании показывают 0 Ом), смотрел при ярком свете и под линзой - не заметил чего-либо подозрительного. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Прикрепляю фото
druzhok
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 19 ноя 2013, 21:13 |
tvl60 писал(а): Локализовать откуда слышен звук шипения можно старым дедовским способом - скрутить газету, приставить к уху и попытаться обнаружить зону шипения. класс!!!! а я че то об этом не догадался, старался близко ухо держать
druzhok
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 19 ноя 2013, 23:11 |
Не стал впаивать на место транс, просто припаял его проводками (длиной см. по 40). В итоге, при горении или поджиге шипит повышающий. Кстати, с родными лампами тоже, но еле слышное легкое потрескивание (видимо, когда он был впаян, звук почти не выходил наружу). Завтра, если получится, поеду в сервис покупать у мастера транс (насколько я понял, можно и универсальный, на 1 вторичку и 2 первички). Где их еще можно купить? (а то подозреваю, что в нашем небольшом радиомагазине их не продают)
astral77708
Заголовок сообщения: Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой Добавлено: 20 ноя 2013, 13:39 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 19:29 Наличности на руках: 50.10
Сообщения: 86 Откуда: Татарбунары
druzhok писал(а): astral77708 писал(а): В чём отличия конекторов для ламп?
не понял вопрос. Если имелось ввиду про разные мониторы, то у них коннекторы одинаковые. На одном разъёме шипит, на другом - нет. Вот я и спрашиваю, какая между ними разница?
_________________ Все неисправности делятся на две группы: 1. Нет контакта, там где он должен быть; 2. Есть контакт, там где его не должно быть.
