https://vlab.su/
Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=268&t=16889
Страница 2 из 3
astral77708 [ 18 ноя 2013, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой
"А можно ли так, ведь там их 4 стоит?"
Конечно можно. Только важно, чтобы по размерам подходили.
tvl60 [ 18 ноя 2013, 11:15 ]
druzhok, просто положи матрицы рядом и включи разъемы ламп от исправной матрицы в проверяемый инвертор. И наоборот тоже можно - проверяемые лампы включи в разъем рабочего инвертора. Так что и не обязательно лампы вытаскивать из матриц для того чтобы только проверить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Важно: При проверке к инвертору должны быть подключены все лампы. Без какой-либо одной инвертор уйдет в защиту!
druzhok [ 18 ноя 2013, 17:06 ]
получается в монитор, в котором 4 лампы придется воткнуть 2 своих и 2 проверяемых.
Ладно, попробую. Когда проверял еще до восстановления, то подсоединял к этому инвертору по одной лампе из исправного моника (и конечно же я их не вытаскивал)
tvl60 [ 18 ноя 2013, 18:11 ]
именно так!
astral77708 [ 18 ноя 2013, 18:31 ]
Я подключаю в подобных случаях три своих и одну заведомо исправную. Таким образом можно вычислить конкретно неисправную лампу.
druzhok [ 18 ноя 2013, 19:27 ]
может быть 3 заведомо исправных и 1 проверяемую?
astral77708 [ 18 ноя 2013, 19:31 ]
Можно и так. Так даже лучше.
tvl60 [ 18 ноя 2013, 20:12 ]
я вообще часто проверяю лампами от старых (битых) ноутбучных матриц.
druzhok [ 18 ноя 2013, 21:20 ]
Эх, спецы, сейчас жду от вас что-то вроде "ну я же тебе говорил...." ))
Подключал обе лампы по одной в один разъем, в другой подключал по одной 4 лампы из рабочего моника, потом в другой (4 поочередно в первый). Результат - когда любая из родных ламп полурабочего моника подключались именно в разъем CN801 (см.фото, обвел красным), а в CN802 любая из рабочего, то повышающий транс шипел, но подсветка не гасла. При этом заметно было, что лампы и в рабочем монике и в полурабочем мерцают слегка. После полуминуты работы проверил на ощуп оба транса - нагрева нет.
Поменял местами (проверяемые поочереди в CN802, а рабочие в CN801) - при всех вариантах подсветка гаснет, но шипения вообще нет.
Рискнул (ну раз вы советуете) и подключал по очереди вместо одной из 4 рабочих проверяемую - не гаснут. Вывод - лампы рабочие. Значит остается инвертор. Только странно он себя ведет - выключает подсветку, но без шипения, и не выключает, но шипит...
Подскажите, что смотреть.
(ссылка на мануал http://dfiles.ru/files/hr7tlfwgm)
tvl60 [ 18 ноя 2013, 21:32 ]
а электролитический конденсатор в инверторе (около высоковольтного транса) менялся на новый? Как вариант ещё попробуй поменять местами конденсаторы пикофарадные (синего цвета около гнезд ламп). И повтори свои опыты с подкидыванием ламп. Интересно, что при этом изменится? Если конденсаторы есть новые, то конечно лучше заменить.
druzhok [ 18 ноя 2013, 22:02 ]
электролиты заменил все, кроме на 450вольт (подменял - он рабочий).
Высокольтные попробую поменять. Новые есть, но только на 22, 33 и 47 пик (2киловольта). 22 не много будет (на плате стоит 10пик)?
tvl60 [ 18 ноя 2013, 22:08 ]
поставь на время 22 пики. Ещё раз спрошу, электролит в инверторе около высоковольтного транса менялся? К сожалению на фото не вижу позиционный номер этого конденсатора.
druzhok [ 19 ноя 2013, 07:41 ]
Заменил оба на 22 пик - ничего не поменялось (правда успел проверить только с родными), подсветка гаснет, шипения нет. Электролиты менял все, в том числе и возле повышающего транса, номер его C811 (470*25 В), он между ШИМом и сборкой, ближе к шиму.
Еще такой момент. Не купил сразу кондеры с Low ESR, потому поставил обычные. Может ли это сейчас сказываться? (хотя когда-то менял на своем тоже не с Low ESR, рабатает и сейчас, но там были только электролиты проблемой).
tvl60 [ 19 ноя 2013, 09:25 ]
Электролиты, если новые, то всё в порядке должно быть. Я так и не дождался ответа, как ведет себя инвертор при подключении к нему сразу двух заведомо рабочих ламп.
druzhok [ 19 ноя 2013, 09:47 ]
Подключал, уже перед сном. Не стал распаковывать снова рабочий моник. Скажу только вечером. Электролиты конечно же новые.
Отвечу также цитатой трехдневной давности
druzhok писал(а):
Потому парочки подходящих ламп в загажнике нет к сожалению, кроме ламп моего монитора (еще раз напоминаю, что в нем их 4 и подключая только 2 к этой плате они соответственно светят в 2 раза слабее, но не гаснут!, видимо потому что не дают такой нагрузки как родные).
Но все же вечером проверю еще раз после замены керамики.
astral77708 [ 19 ноя 2013, 11:08 ]
А я ещё предложу замерить напряжение на холодных выводах разъёмов SN... . Сравни показания. Это ещё может дать пищу для размышлений.
tvl60 [ 19 ноя 2013, 11:11 ]
Не должны они гореть в два раза слабее и нагрузка тут ни причём. Рабочие лампы (при исправном инверторе) должны гореть ярко и во всю длину! Если они горят в два раза слабее, значит есть проблема в инверторе. Кстати, если лампы не вытаскивать, то их подсветка через матрицу вполне может показаться тусклой.
Сходи в ближайший сервисный центр и попроси у мастеров 2-3 разбитые матрицы (с ламповой подсветкой) от ноутбуков, желательно конечно с диагональю 15.4" или 15.6". Вытащишь оттуда лампы и будут у тебя лампы для проверки монитора.
Локализация причины в этом случае должна производиться очень быстро: Подключаешь проверочные лампы и сразу видишь в чем проблема - в инверторе или в лампах. Дальше уже, как говорится дело техники. А то мы с тобой уже 5 дней один монитор ремонтируем и всё на одном месте.
astral77708 [ 19 ноя 2013, 11:24 ]
tvl60, +++++!
druzhok [ 19 ноя 2013, 11:44 ]
не вытаскивал.
Понимаю, меня самого достал уже этот моник... На днях перестанет он беспокоить и вас, и меня. )) (отпишусь)
tvl60 [ 19 ноя 2013, 12:33 ]
Меня монитор твой монитор не беспокоит. Раз я отвечаю, значит мне это интересно. Интересно довести этот ремонт до конца.
druzhok [ 19 ноя 2013, 17:25 ]
подскажите как отключить защиту? (схему я выкладывал, посмотрите по ней)
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 50 секунд: ----------
Кстати, проверил подключить рабочие лампы - не выключаются, но тоше слышно шипение
по какой цене отдают?
astral77708 [ 19 ноя 2013, 18:56 ]
Зачем? Если она срабатывает, то есть причина. Отключение защиты может привести к выходу со строя более дорогостоящих деталей. Тогда вам точно придётся идти в сервис мастерскую. Что у тебя по замерам? В чём отличия конекторов для ламп?
tvl60 [ 19 ноя 2013, 19:19 ]
как договоришься, а скорее всего бесплатно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
Пробуй выпаять высоковольтный трансформатор, внимательно осмотреть его снизу. Часто конструкция транса позволяет видеть обе обмотки. Шипеть может неисправный транс или там непропай со стороны вторички и поэтому шьет высокое и шипит при этом. Да, когда транс снимешь, замеряй ещё раз сопротивление вторички.
druzhok [ 19 ноя 2013, 20:52 ]
не понял вопрос. Если имелось ввиду про разные мониторы, то у них коннекторы одинаковые.
tvl60 писал(а):
Пробуй выпаять высоковольтный трансформатор, внимательно осмотреть его снизу...... Шипеть может неисправный транс или там непропай со стороны вторички и поэтому шьет высокое и шипит при этом. Да, когда транс снимешь, замеряй ещё раз сопротивление вторички
Выпаял, сопротивление вторички ровно 800 Ом стало (щупы при замыкании показывают 0 Ом), смотрел при ярком свете и под линзой - не заметил чего-либо подозрительного.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Прикрепляю фото
tvl60 [ 19 ноя 2013, 21:02 ]
транс посмотрел, вроде всё красиво. Но где-то же шьет! Предлагаю следующее: Понаблюдать за инвертором в полной темноте (по возможности), возможно увидишь искрение. Второе: Локализовать откуда слышен звук шипения можно старым дедовским способом - скрутить газету, приставить к уху и попытаться обнаружить зону шипения.
Проверить по возможности все детали за вторичкой транса и до разъема ламп.
druzhok [ 19 ноя 2013, 21:13 ]
класс!!!! а я че то об этом не догадался, старался близко ухо держать
tvl60 [ 19 ноя 2013, 21:28 ]
Пропаять все контакты по цепи за вторичкой транса, осмотреть разъемы и штекера ламп.
druzhok [ 19 ноя 2013, 23:11 ]
Не стал впаивать на место транс, просто припаял его проводками (длиной см. по 40).
В итоге, при горении или поджиге шипит повышающий. Кстати, с родными лампами тоже, но еле слышное легкое потрескивание (видимо, когда он был впаян, звук почти не выходил наружу).
Завтра, если получится, поеду в сервис покупать у мастера транс (насколько я понял, можно и универсальный, на 1 вторичку и 2 первички). Где их еще можно купить? (а то подозреваю, что в нашем небольшом радиомагазине их не продают)
tvl60 [ 19 ноя 2013, 23:27 ]
Универсальных не бывает. Покупаем по номеру на самом трансе. Иногда можно подобрать по сопротивлению и расположению контактов с другого монитора. С утра напишу в личку адрес, где я покупаю трансы. А так, выпаивай транс и ходи спрашивай по сервисам и радиомагазинам. А ещё в продаже есть универсальные инверторы, можно и его подключить взамен штатного. В интернет-магазинах можно купить плату БП/инвертор от конкретной модели монитора.
astral77708 [ 20 ноя 2013, 13:39 ]
На одном разъёме шипит, на другом - нет. Вот я и спрашиваю, какая между ними разница?
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
