Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=268&t=16889 |
Страница 2 из 3 |
druzhok [ 18 ноя 2013, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Philips 191v2sb/00 проблема с подсветкой |
электролиты заменил все, кроме на 450вольт (подменял - он рабочий). Высокольтные попробую поменять. Новые есть, но только на 22, 33 и 47 пик (2киловольта). 22 не много будет (на плате стоит 10пик)? |
tvl60 [ 18 ноя 2013, 22:08 ] | |
поставь на время 22 пики. Ещё раз спрошу, электролит в инверторе около высоковольтного транса менялся? К сожалению на фото не вижу позиционный номер этого конденсатора. |
druzhok [ 19 ноя 2013, 07:41 ] | |
tvl60 писал(а): поставь на время 22 пики. Ещё раз спрошу, электролит в инверторе около высоковольтного транса менялся? К сожалению на фото не вижу позиционный номер этого конденсатора. Заменил оба на 22 пик - ничего не поменялось (правда успел проверить только с родными), подсветка гаснет, шипения нет. Электролиты менял все, в том числе и возле повышающего транса, номер его C811 (470*25 В), он между ШИМом и сборкой, ближе к шиму. Еще такой момент. Не купил сразу кондеры с Low ESR, потому поставил обычные. Может ли это сейчас сказываться? (хотя когда-то менял на своем тоже не с Low ESR, рабатает и сейчас, но там были только электролиты проблемой). |
tvl60 [ 19 ноя 2013, 09:25 ] | |
Электролиты, если новые, то всё в порядке должно быть. Я так и не дождался ответа, как ведет себя инвертор при подключении к нему сразу двух заведомо рабочих ламп. |
druzhok [ 19 ноя 2013, 09:47 ] | |
tvl60 писал(а): Я так и не дождался ответа, как ведет себя инвертор при подключении к нему сразу двух заведомо рабочих ламп. Подключал, уже перед сном. Не стал распаковывать снова рабочий моник. Скажу только вечером. Электролиты конечно же новые. Отвечу также цитатой трехдневной давности druzhok писал(а): Потому парочки подходящих ламп в загажнике нет к сожалению, кроме ламп моего монитора (еще раз напоминаю, что в нем их 4 и подключая только 2 к этой плате они соответственно светят в 2 раза слабее, но не гаснут!, видимо потому что не дают такой нагрузки как родные). Но все же вечером проверю еще раз после замены керамики. |
astral77708 [ 19 ноя 2013, 11:08 ] | |
А я ещё предложу замерить напряжение на холодных выводах разъёмов SN... . Сравни показания. Это ещё может дать пищу для размышлений. |
tvl60 [ 19 ноя 2013, 11:11 ] | |
druzhok писал(а): в нем их 4 и подключая только 2 к этой плате они соответственно светят в 2 раза слабее, но не гаснут!, видимо потому что не дают такой нагрузки как родные). Не должны они гореть в два раза слабее и нагрузка тут ни причём. Рабочие лампы (при исправном инверторе) должны гореть ярко и во всю длину! Если они горят в два раза слабее, значит есть проблема в инверторе. Кстати, если лампы не вытаскивать, то их подсветка через матрицу вполне может показаться тусклой. Сходи в ближайший сервисный центр и попроси у мастеров 2-3 разбитые матрицы (с ламповой подсветкой) от ноутбуков, желательно конечно с диагональю 15.4" или 15.6". Вытащишь оттуда лампы и будут у тебя лампы для проверки монитора. Локализация причины в этом случае должна производиться очень быстро: Подключаешь проверочные лампы и сразу видишь в чем проблема - в инверторе или в лампах. Дальше уже, как говорится дело техники. А то мы с тобой уже 5 дней один монитор ремонтируем и всё на одном месте. |
astral77708 [ 19 ноя 2013, 11:24 ] | |
tvl60, +++++! |
druzhok [ 19 ноя 2013, 11:44 ] | |
tvl60 писал(а): если лампы не вытаскивать, то их подсветка через матрицу вполне может показаться тусклой. не вытаскивал. Понимаю, меня самого достал уже этот моник... На днях перестанет он беспокоить и вас, и меня. )) (отпишусь) |
tvl60 [ 19 ноя 2013, 12:33 ] | |
Меня монитор твой монитор не беспокоит. Раз я отвечаю, значит мне это интересно. Интересно довести этот ремонт до конца. |
druzhok [ 19 ноя 2013, 17:25 ] | |
подскажите как отключить защиту? (схему я выкладывал, посмотрите по ней) ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 50 секунд: ---------- Кстати, проверил подключить рабочие лампы - не выключаются, но тоше слышно шипение tvl60 писал(а): Сходи в ближайший сервисный центр и попроси у мастеров 2-3 разбитые матрицы (с ламповой подсветкой) от ноутбуков, желательно конечно с диагональю 15.4" или 15.6". Вытащишь оттуда лампы и будут у тебя лампы для проверки монитора. по какой цене отдают? |
astral77708 [ 19 ноя 2013, 18:56 ] | |
Зачем? Если она срабатывает, то есть причина. Отключение защиты может привести к выходу со строя более дорогостоящих деталей. Тогда вам точно придётся идти в сервис мастерскую. Что у тебя по замерам? В чём отличия конекторов для ламп? |
tvl60 [ 19 ноя 2013, 19:19 ] | |
druzhok писал(а): по какой цене отдают? как договоришься, а скорее всего бесплатно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- druzhok писал(а): Кстати, проверил подключить рабочие лампы - не выключаются, но тоше слышно шипение Пробуй выпаять высоковольтный трансформатор, внимательно осмотреть его снизу. Часто конструкция транса позволяет видеть обе обмотки. Шипеть может неисправный транс или там непропай со стороны вторички и поэтому шьет высокое и шипит при этом. Да, когда транс снимешь, замеряй ещё раз сопротивление вторички. |
druzhok [ 19 ноя 2013, 20:52 ] | |
astral77708 писал(а): В чём отличия конекторов для ламп? не понял вопрос. Если имелось ввиду про разные мониторы, то у них коннекторы одинаковые. tvl60 писал(а): Пробуй выпаять высоковольтный трансформатор, внимательно осмотреть его снизу...... Шипеть может неисправный транс или там непропай со стороны вторички и поэтому шьет высокое и шипит при этом. Да, когда транс снимешь, замеряй ещё раз сопротивление вторички Выпаял, сопротивление вторички ровно 800 Ом стало (щупы при замыкании показывают 0 Ом), смотрел при ярком свете и под линзой - не заметил чего-либо подозрительного. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Прикрепляю фото |
tvl60 [ 19 ноя 2013, 21:02 ] | |
транс посмотрел, вроде всё красиво. Но где-то же шьет! Предлагаю следующее: Понаблюдать за инвертором в полной темноте (по возможности), возможно увидишь искрение. Второе: Локализовать откуда слышен звук шипения можно старым дедовским способом - скрутить газету, приставить к уху и попытаться обнаружить зону шипения. Проверить по возможности все детали за вторичкой транса и до разъема ламп. |
druzhok [ 19 ноя 2013, 21:13 ] | |
tvl60 писал(а): Локализовать откуда слышен звук шипения можно старым дедовским способом - скрутить газету, приставить к уху и попытаться обнаружить зону шипения. класс!!!! а я че то об этом не догадался, старался близко ухо держать |
tvl60 [ 19 ноя 2013, 21:28 ] | |
Пропаять все контакты по цепи за вторичкой транса, осмотреть разъемы и штекера ламп. |
druzhok [ 19 ноя 2013, 23:11 ] | |
Не стал впаивать на место транс, просто припаял его проводками (длиной см. по 40). В итоге, при горении или поджиге шипит повышающий. Кстати, с родными лампами тоже, но еле слышное легкое потрескивание (видимо, когда он был впаян, звук почти не выходил наружу). Завтра, если получится, поеду в сервис покупать у мастера транс (насколько я понял, можно и универсальный, на 1 вторичку и 2 первички). Где их еще можно купить? (а то подозреваю, что в нашем небольшом радиомагазине их не продают) |
tvl60 [ 19 ноя 2013, 23:27 ] | |
Универсальных не бывает. Покупаем по номеру на самом трансе. Иногда можно подобрать по сопротивлению и расположению контактов с другого монитора. С утра напишу в личку адрес, где я покупаю трансы. А так, выпаивай транс и ходи спрашивай по сервисам и радиомагазинам. А ещё в продаже есть универсальные инверторы, можно и его подключить взамен штатного. В интернет-магазинах можно купить плату БП/инвертор от конкретной модели монитора. |
astral77708 [ 20 ноя 2013, 13:39 ] | |
druzhok писал(а): astral77708 писал(а): В чём отличия конекторов для ламп? не понял вопрос. Если имелось ввиду про разные мониторы, то у них коннекторы одинаковые. На одном разъёме шипит, на другом - нет. Вот я и спрашиваю, какая между ними разница? |
druzhok [ 20 ноя 2013, 19:45 ] | |
astral77708 писал(а): На одном разъёме шипит, на другом - нет. Вот я и спрашиваю, какая между ними разница? Я тоже не понял сначала какая между ними разница, но когда вчера выпаял и в навесном состоянии прислушался к трансу, то когда его не было слышно, стало еле слышно (легкое потрескивание изнутри, в полной темноте искрений не заметил). А то, что было слышно как шипение, стало похоже на более громкое шипеть+потрескивание (из за перевернутого вверх брюхом транса). Для меня остается лишь загадкой, почему в одном положении лампы все же гасли (родная+неродная), а в другом положении эти же лампы не гасли, и почему родные лампы в любом положении гаснут... Хотя поиск ответа по этому поводу не принципиален. |
astral77708 [ 20 ноя 2013, 20:23 ] | |
мда ... под час наша работа походит на шаманство. У меня тоже подобное иногда случается. А осциллографом можешь посмотреть сигнал? |
druzhok [ 23 ноя 2013, 20:21 ] | |
да в том-то и дело, что осцилла нет... (пока нет) Обошел все (вроде бы все) сервисные нашего города, помочь с трансом мне отказались, причем в самом большом принципиально ("приноси монитор и будем ремонтировать....", да и понятно - только за работу 800 деревянных не хочется им терять), в других даже под заказ сказали "ничем помочь не можем". Значит буду заказывать через интернет (спасибо tvl60 за помощь в этом вопросе) |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
