Текущее время: 26 апр 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: UTAP20W УЗИ Philips HD11 XE не включается монитор
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 22:46
Здравствуйте, в аппарате УЗИ Philips HD11 XE не включается монитор. При включении моргнет зеленый и желтый светодиод а затем еле светится желтый. На кнопку включения и на кнопку RESET не реагирует.
+12 и +5 вольт в норме, подсветка рабочая, проверял принудительной подачей напряжения на вход ENA OZ9910 (шим инвертора).
Скаллер подключал к компьютерному БП (+12 +5 и GND), тоже моргнет зеленый и желтый и дальше ничего.
На скаллере напряжения 1V8 и 3V3 в норме, на кварце красивый синус 14,31818 МГц.
Состав монитора UTAP20W:
FSB-321U V1.0- скаллер
FLI5962-LCD controller
24LC16BI-serial EEPROM
LM201W01 матрица.
Попробую прочесть EEPROM, скиньте кто нибудь если есть рабочая прошивка на это монитор для сравнения.
Или может причина не в прошивке, кто нибудь победил это монитор? Поделитесь пожалуйста решением.
 Заголовок сообщения: Re: UTAP20W УЗИ Philips HD11 XE не включается монитор
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 03:54
Подкинул чистую eeprom- тоже самое, затем прочитал родную и записал в новую 24с16 ничего не изменилось, как моргали два светодиода при включении в сеть а затем ели-ели светится желтый, так и осталось.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 16:27
Слил прошивку с SST25VF040, затем стер её и залил прошивку которую выкладывал на medteh.info товарищ sav-rnico в итоге появились сдвиги, то есть мои симптомы пропали а появились такие же как и у sav-rnico http://www.medteh.info/forum/57-5823-1 (долго выходит из дежурки, реагирует на RESET, и после некоторого времени пишет что кабель не подключен, при этом мигает зеленый светодиод). Затем я стер флешку и записал свой дамп но ничего не изменилось, монитор так же на включается.
Где взять рабочую прошивку?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп бисоа на монитор для апарата УЗИ(B-K Medical REF ZV0071)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Dermeister1985
10
1209
17 фев 2023, 10:33
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 170S не включается
в форуме Philips
kamysy2
1021
29 янв 2024, 22:04
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор philips 190b6 Нестабильные выходные напряжения
в форуме Philips
dellvova
8095
05 янв 2015, 13:12
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Philips 273V5Q прошивка
в форуме Philips
Vladimirovich
6667
04 май 2016, 12:22
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: canistra и гости: 1
