Текущее время: 28 мар 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Монитор Philips 225BL2 после стороннего ремонта
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 16:45
Принесли монитор Philips 225BL2 после стороннего ремонта, с дефектом: "не включается"
На плате блока питания в первичке выпаян элемент с маркировкой ic601, и следы выпаивания оптопары. Есть ли у кого схема на данный монитор, ну или на блок питания?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Philips 225BL2 после стороннего ремонта
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 17:32
Судя по фотографии это какой-то TOP.... Зайди на сайт http://remont-aud.net/ic_power/ и определи.По мощности возьми с запасом.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 15:50
Заменил ic601 на STR-W6252... взорвался, резистор R615 пробит в ноль. до подключения платы питания ко всем шлейфам подключал кабель питания, на конденсаторе С605 было 310в, но и на транс Т601 тоже приходила постоянка 310в, после подключения периферии сразу рванул ic601. Отсюда сделал вывод, что ic601 не первопричина.... Подтолкните куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 18:28
То что вы подходящий по расположению ножек шим поставили, это ещё ни чего не значит, может там FSCM0765RG стоял и тогда "Отсюда сделал вывод, что ic601 не первопричина.... " будет не верной. Коли схемы нет, то разрисуйте схемку, первичка не такая уж и сложная, и выложите здесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g zrp (daozrpmb6co rev. c) После стороннего сервиса !! нужна схема и моральная поддержка )
algeon
11 июл 2015, 11:10
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752 (GL752VW Rev. 2.1) После стороннего сервиса опознать ШИМ
ЕвгенийMGV
12 дек 2021, 00:24
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор philips 190b6 Нестабильные выходные напряжения
в форуме Philips
dellvova
7822
05 янв 2015, 13:12
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Philips 273V5Q прошивка
в форуме Philips
Vladimirovich
6402
04 май 2016, 12:22
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
