Текущее время: 19 апр 2024, 22:28
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Philips 170x6 нет питания на вторичке Добавлено: 21 янв 2014, 22:26 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
elektron писал(а): на 7 ноге 9 в это мало - можете выпаять микросхему и увидеть сколько должно быть вот схема Вашего БП: Вложение: eadp-43af.zip Для информации - в этих микросхемах ШИМ часто идёт пробой между 7 и 8 пином, после замены ШИМки паралельно меняйте электролит на 7-ой пин. Аналоги DAP02A: LD7552 - прямой аналог (один к одному) SG6841S - функциональный аналог, требующий переделку схемы включения 3 пина http://monitor.net.ru/forum/7102-dap02a ... 73542.html
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Philips 170x6 нет питания на вторичке Добавлено: 27 янв 2014, 21:01 |
elektron писал(а): нет питания на 8 ноге 8 нога - это не питание а выход управляющих импульсов на транзистор электролиты в "горячей " части блока питания под замену (если нет прибора проверить ёмкость и ESR) + проверить все стабилитроны
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Philips 170x6 нет питания на вторичке Добавлено: 27 янв 2014, 21:36 |
elektron писал(а): 8 нога что должна выдавать? импульсы управления затвором транзистора Сделайте и выложите все замеры пинов ШИМа
morik59
Заголовок сообщения: Re: Philips 170x6 нет питания на вторичке Добавлено: 29 янв 2014, 17:04 |
elektron писал(а): что может вызывать такие скачки? Попытка запуска, а затем срабатывание защиты. Посмотрите осцилом на 8 ноге, есть ли скачки?
