Philips 221V2SB при подключении не поддерживает разрешение https://vlab.su/viewtopic.php?f=268&t=21021 |
ohotya [ 27 апр 2014, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Philips 221V2SB при подключении не поддерживает разрешение |
При включении Выходит надпись Philips, после выскакивает табличка измените разрешение на 1920х1080 и частоту 60Гц. Проблема точно не в компе,подключал к Нонтбуку, какртина таже. Полсе повторного подключения к работающему буку или компу табличка изчезнет секунд на 5 и снова возвращается,изображения при этом не появляется. ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 15 секунд: ---------- Пробовал шить этим 221V2SB.bin не выхоодит даже в ждущий режим. |
kotnatan [ 27 апр 2014, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Philips 221V2SB при подключении не поддерживает разрешение |
Какие микросхемы EEPROM стоят на майне? |
ohotya [ 27 апр 2014, 16:21 ] | |
CPU/MCU: NQVATEK NT68668FG EEPROM/FLASH: Pm25LV020, ATMLH026 Chassis - 715G3737-M02-000-004K |
kotnatan [ 27 апр 2014, 16:31 ] | |
kotnatan писал(а): Какие микросхемы EEPROM ohotya писал(а): ATMLH026 Для начала посоветую стереть содержимое (т.е. забить 00 или FF) - предварительно сохранив бэкап содержимого или новую запаять |
ohotya [ 28 апр 2014, 17:34 ] | |
пока нет програматора под нее, как найду сразу отпишусь |
ohotya [ 12 июл 2014, 14:20 ] | |
Вернулся комне опять, этот монитор(его хозяин забирал в к другому мастеру носил), там ему на радастях прошили Pm25LV020 , теперь он тупо не влюючаеться!!! печалька Х(. теперь нужна Прошивка монитора Philips 221V2SB (U402 _25lv020) У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. а для меня она закрыта |
kotnatan [ 12 июл 2014, 14:33 ] | |
Поверьте личные сообщения |
ohotya [ 16 июл 2014, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Philips 221V2SB при подключении не поддерживает разрешение [РЕШЕНО] |
Итоги проделанного. прошил U402 _25lv020 (ОГРОМНОЕ СПАСИБО kotnatan), Зашил в ATMLH026 FF ВСЕ заработало в штатном режиме!! ВСем спасибо за помощь!! |
