Текущее время: 17 апр 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: Черные горизонтальные полоски через каждые 5 строк
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 13:45
ЖК-телевизор Philips 42PFL3605/60. Никогда не сталкивался с ЖК-телевизорами, но когда-то надо начинать :). Собственно принесли с такой проблемой - через пару часов работы начинает сам каналы переключать, самопроизвольно выключается. Но это полбеды - подключил к компу и вижу горизонтальные черные строчки через каждые 5 строчек, причем с левого края натурально черные, к середине экрана начинают тускнеть и к правому краю этих полосок уже нет. Причем клиент говорит что эти полоски были изначально, почему-то в гарантию не понес... Вот и думаю, эти полоски это дефект матрицы или что-то с мозгами? Телевизор-то огромный, больше метра диагональ, выкидывать жалко явно.
 Заголовок сообщения: Re: Черные горизонтальные полоски через каждые 5 строк
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 14:23
Разбирайте и смотрите на предмет залития. Вы удивитесь, но телики заливают не реже ноутов. Внимательно осмотрите шлейфы матрицы снизу, ик приёмник ПДУ и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 14:52
Прошил с сайта новую прошивку, не помогло. Да, надо разбирать, даже рабочего места такого огромного нет...
Узнать бы, матрица или нет. Если матрица телевизор на свалку, если например процессор, то его перепаять можно. Не совсем разбираюсь в принципе работы жк-мониторов. Телевизор не был залит, шлейфы на плате переткнул.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:56
Поищи вход в тестовый режим для твоей матрицы. Начни с проверки матрицы а дальше разбирайся с отключениями.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 20:15
Я бы стабильность питаний сначала проверил. Раз не сразу дефект проявляется.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 01:15
Проверяйте питания везде ли норма или есть просадки, осциллограф в руки и смотреть выбросы где максимально допустимые токи, возможно логика ошибочно считывает низкий и высокий уровень а это в свою очередь и конденсаторы могут быть в связке с не до открытыми полевиками , потеря ёмкости конденсаторов. Телевизоры это любят ведь все закрыто вентиляция не ахти правда на некоторых плазмах ставят активное охлаждение и не одно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:50
Если есть возможность укажи:
1 тип шасси (на задней наклейке в квадратике)
2 тип майна
3 тип платы питания
4 тип матрицы (желательно фото матрицы "полосы")
Может я не прав но тема должна находиться в разделе "Ремонте телевизоров"
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 14:30
Осциллографом по питанию ничего не заметил, питания вполне приличные. По ноутбукам завал, нашел, что есть относительно недорого платы управления, посоветовал клиенту просто купить плату. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digital dle-3917 - горизонтальные чёрные полосы
в форуме LCD
FDS
17 янв 2017, 15:37
FDS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 7551g (JE70-DN) горизонтальные полоски
lego_65
2620
30 апр 2015, 10:08
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX970 Gaming 4G горизонтальные прямые полоски
aspirant
04 май 2017, 20:49
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 23xi горизонтальные полоски.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Uicholi
10 мар 2018, 20:54
djbeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) вместо изо по черному бегают горизонтальные полоски
в форуме Apple
atyk
29 май 2019, 00:54
vinservice Перейти к последнему сообщению
