Текущее время: 29 мар 2024, 19:57
orbit
Заголовок сообщения: Re: Монитор philips 190b6 Нестабильные выходные напряжения Добавлено: 04 янв 2015, 21:20 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
dellvova писал(а): беременные конденсаторы. Все заменил Там в горячей стороне БП мелочь замените, типо 47.0х63v и 100.0х400v тоже не стесняйтесь проверить. Не обязательно беременные, просто высохли от старости.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Монитор philips 190b6 Нестабильные выходные напряжения Добавлено: 04 янв 2015, 21:28 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
orbit писал(а): Не обязательно беременные, просто высохли от старости. или ESR не в норме
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
dellvova
Заголовок сообщения: Re: Монитор philips 190b6 Нестабильные выходные напряжения Добавлено: 05 янв 2015, 01:28 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 17:41 Наличности на руках: 159.84
Сообщения: 181 Откуда: Odessa
uncle_roma писал(а): Я бы поменял и конденсатор на 400 v . И рассмотреть вариант , что срабатывает защита бп по току. 450V менял тоже самое. во вторичке поменял все что есть. Хотя проверил ERS у некоторых в норме(но все равно заменил на новые). Мелкие посмотрю что мог пропустить в первой цепи. Вот по поводу прошивки может из за нее пульсировать?
dellvova
Заголовок сообщения: Re: Монитор philips 190b6 Нестабильные выходные напряжения [РЕШЕНО] Добавлено: 05 янв 2015, 13:12 |
kotnatan писал(а): Маркировка блока питания-инвертора и шасси монитора? MODEL ID - 190B6CG/00 БП - EADP-43AF A Проблема была решена. Оказало что стартовый кандер 450V 100mf был не исправен, хотя и на тестере показывал 96mf. Был под рукой 450V на 68mf (напряжения стабилизировались и заработал). Подскажите пожалуйста в блоке питания слышно пищащее электрическое. Это может быть из-за то что поставил на 68mf а не 100mf?
