Текущее время: 20 апр 2024, 05:47
 Заголовок сообщения: philips 191el не держит родное разрешение
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 17:09
для этого монитора родное разрешение 1368х768 и при этом разрешении а также при 1360х768, 1280х768 на мониторе вот такая картинка Изображение а при 1280х1024, 1280х960, 1280х800, 1280х720, 1152х864, 1024х768, 800х600 - изображение не двоится и не четверится. Выбрал 1280х800 как наиболее близкое по соотношению сторон и помещающееся в экран монитора, немножко лишь менее четкие линии символов. Это аппаратная поломка или программный глюк в пзу монитора? Эксплуатация монитора в разрешении 1280х800 ни коим образом не скажется на его надежности?
 Заголовок сообщения: Re: philips 191el не держит родное разрешение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 12:00
Скорее всего сбой в EEPROM, попробуйте перепрошить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 17:23
На Philips 170S были похожие симптомы. Помогла перепрошивка, вернее замена eeprom.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V193Ab не поддерживает родное разрешение 1280х1024
в форуме Acer
Vadim_777
07 дек 2015, 12:18
Vadim_777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2241S-BF не выставляет родное разрешение
в форуме LG
ramsujot
12 июн 2018, 18:50
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips 274e5qhsb/01 не держит высокое разрешение
в форуме Philips
Gasaveo
08 янв 2019, 12:01
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 221V2SB при подключении не поддерживает разрешение
в форуме Philips
ohotya
5221
16 июл 2014, 20:56
ohotya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (хз) не устанавливается родное recovery
StormHate
04 май 2016, 14:23
helpersky Перейти к последнему сообщению
