Текущее время: 16 апр 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: Philips 220x1sw белый экран
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 19:10
Добрый день! Монитор пришел с проблемой белый экран, никак не реагировал на кнопки, поменял на маин плате конденсаторы, он завелся, только чтобы заработал, он должен постоять минуты 2 под напряжением, потом надо вытащить вилку питания и обратно вставить, после этого работает нормально, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 220x1sw белый экран
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 19:27
А в блоке питания конденсаторы не проверили?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 20:14
если должен постоять прогреться перед запуском , то похоже конденсаторы блока питания, и скорее всего конденсатор цепей питания ШИМ (как правило 47-100 mkf 35-50V) ну и выходные (во вторичке) не мешало бы посмотреть..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 14:45
Заменил конденсаторы в блоке питания, все тоже самое, заметил когда только вставляешь питания, на майн плату не поступает, 2,48, как будто кнопкой монитор выключили, постоит, передернишь шнур, все начинает работать, когда отключаешь шлейф матрицы, все работает сразу нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 220x1sw белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 10:59
Решено, два конденсатора на блоке питания, прозванивал 2 раза, c706 и c707, выпаил впаял обратно и все заработало, видимо какой-то был не пропай
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 221V2SB Белый экран
в форуме Philips
phoenixgroup
7866
02 ноя 2015, 16:01
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 225b2 белый экран
в форуме Philips
voldim
26 апр 2016, 19:13
voldim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips s307,белый экран
в форуме Philips
lolipop228
16 май 2017, 12:04
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
