Сабж не включается.Майн 715g3598-m01-004l.Питание проца - есть.25f20 читается,сравнить не с чем.(На ней следы пайки,т.ч. не уверен что родная).24с02 не читается,но вроде без не должен включиться.На этом мониторе сенсорное управление.Сенсор на плате 715G3807K0G000004S.Как я понимаю,при нажатии кнопки питания должны быть импульсы на 1 или 2 контакте CN401?Но их там нет.На этой плате делается,вроде, много мониторов,если кнопки механические включение - 3 нога CN401 на корпус.А вот как оно с сенсором работает что-то не пойму.
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 37 секунд: ---------- Что-то не понял я куда вложения ушли:)
Service manual тут
https://yadi.sk/i/7dFHY8n3vdbrsСлитая прошивка тут
https://yadi.sk/d/DMJGrY-4vdcCA
