Текущее время: 27 апр 2024, 08:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: нет подсветки на мониторе Philips 196v4l
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:29
Привет всем. Такая проблема. Нет подсветки на мониторе.
На бп дежурка есть. единственно на разъеме DIM питания на основную плату 3,3 V ето норм?
И есть ли у кого схема. Плата 715G4452-P02-003-001M
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки на мониторе Philips 196v4l
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:37
alexivan1195 писал(а):
3,3 V ето норм?
Норм. Ремонтируйте подсветку.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 11:38
На подсветку идет напруга в 12V вместо ламп светодиодная лента на 44 диода. грешу на ленту.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:39
А что с лентой могло случиться?
возьмите ленту подключите к БП дайте на неё 12в если горит значит всё работает
смотрите плату 100% дело в ней
Куда подключен + ленты?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:00
при отказе диода она может не работать.
Подключил к 12В итог: не горит.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не забывайте, что светодиоды - токовые.
Ограничитель тока ставили?
Если нет, то просто сожгли...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:38
Модератор
Модератор
Штатную подсветку к +12в - и хотите, чтоб она светилась? Сколько линий в линейке? Четыре по 11 светодиодов? Вычисляется визуально по количеству проводов и разводке платы.
11 * 3в = 33в Это самое меньшее напряжение, при котором загорится четвертинка.
И не забываем про ограничение тока, как писал выше BlackDoc. миллиампер в 20 ограничение поставить.
Или уже заменено на китайскую фигню? Тогда не кратно получается, все, что попадалось - было кратно трем.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:34
лента разделена на 4*11
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 17:45
Оставьте её пока в покое, разберитесь почему напруги не подымает led драйвер, там должно быть более 30 вольт...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:10
Продолжение)
Есть ли у кого схема сей платы?
никак не могу найти проблему(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:14
То, что есть дежурка это хорошо. В этом состоянии подсветки и не будет. Переходит ли монитор в рабочее состояние. Поднимаются ли остальные напряжения? Приходит ли на драйвер светодиодов сигнал Enable или похожий по смыслу?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r523l (BREMEN-DR) нет подсветки матрици, на внешнем мониторе изображение есть
в форуме Samsung
pulavskiy
18 сен 2015, 11:29
pulavskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs000no (LA-E811P) Нет подсветки на матрице, на внешний мониторе есть!
dubstep11
26 апр 2021, 10:55
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе.
samoilienko_1986
12
5278
18 ноя 2014, 14:47
samoilienko_1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520 (CANNES/BONN) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе
в форуме Samsung
MorF.exe
3640
16 окт 2014, 10:33
