https://vlab.su/
нет подсветки на мониторе Philips 196v4l
https://vlab.su/viewtopic.php?f=268&t=69524
Страница 1 из 1
alexivan1195 [ 12 дек 2017, 15:29 ]
Заголовок сообщения:  нет подсветки на мониторе Philips 196v4l
Привет всем. Такая проблема. Нет подсветки на мониторе.
На бп дежурка есть. единственно на разъеме DIM питания на основную плату 3,3 V ето норм?
И есть ли у кого схема. Плата 715G4452-P02-003-001M
awko88 [ 12 дек 2017, 21:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: нет подсветки на мониторе Philips 196v4l
alexivan1195 писал(а):
3,3 V ето норм?
Норм. Ремонтируйте подсветку.
alexivan1195 [ 13 дек 2017, 11:38 ]
На подсветку идет напруга в 12V вместо ламп светодиодная лента на 44 диода. грешу на ленту.
dimon19911991 [ 13 дек 2017, 15:39 ]
А что с лентой могло случиться?
возьмите ленту подключите к БП дайте на неё 12в если горит значит всё работает
смотрите плату 100% дело в ней
Куда подключен + ленты?
alexivan1195 [ 13 дек 2017, 17:00 ]
при отказе диода она может не работать.
Подключил к 12В итог: не горит.
BlackDoc [ 13 дек 2017, 17:11 ]
Не забывайте, что светодиоды - токовые.
Ограничитель тока ставили?
Если нет, то просто сожгли...
igils [ 13 дек 2017, 21:38 ]
Штатную подсветку к +12в - и хотите, чтоб она светилась? Сколько линий в линейке? Четыре по 11 светодиодов? Вычисляется визуально по количеству проводов и разводке платы.
11 * 3в = 33в Это самое меньшее напряжение, при котором загорится четвертинка.
И не забываем про ограничение тока, как писал выше BlackDoc. миллиампер в 20 ограничение поставить.
Или уже заменено на китайскую фигню? Тогда не кратно получается, все, что попадалось - было кратно трем.
alexivan1195 [ 14 дек 2017, 12:34 ]
лента разделена на 4*11
awko88 [ 14 дек 2017, 17:45 ]
Оставьте её пока в покое, разберитесь почему напруги не подымает led драйвер, там должно быть более 30 вольт...
alexivan1195 [ 12 янв 2018, 13:10 ]
Продолжение)
Есть ли у кого схема сей платы?
никак не могу найти проблему(
joo77 [ 16 янв 2018, 17:14 ]
То, что есть дежурка это хорошо. В этом состоянии подсветки и не будет. Переходит ли монитор в рабочее состояние. Поднимаются ли остальные напряжения? Приходит ли на драйвер светодиодов сигнал Enable или похожий по смыслу?
http://www.phpbb.com/
