Текущее время: 29 мар 2024, 11:10
gogoer
Заголовок сообщения: Philips 190C выключается Добавлено: 20 мар 2018, 19:25 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Принесли монитор Philips 190C с диагнозом выключается. Поведение примерно такое: работает какое-то время (до нескольких часов), выключается. Потом сам включается (или не включается, надо кнопку нажимать), работает дальше, но уже менее продолжительное время. Потом снова выключается и включается. и так постоянно, только чем дальше, тем меньше промежутки. Конденсаторы с виду нормальные были, но поменял их на всякий случай на новые. Не помогло. Прошивку залил, тоже разницы нет. Напряжения замерил, все в норме. Помимо этого, все кнопки на панели у него срабатывают, как вкл/выкл. Подскажите, может кто знает, чего его клинит?)
