Текущее время: 20 апр 2024, 09:56
igorbekh
Заголовок сообщения: Монитор PHILIPS 190V. Нужна прошивка. Добавлено: 20 апр 2018, 23:03 |
Сообщения: 6 Откуда: Украина. Днепропетровск
Монитор PHILIPS 190V. Нужна прошивка.Модель: 190V9FB/62. Процессор: TSU????? залито каким то лаком, не стал отшкребать пока. Флеш1: SST25F010. Флеш2: 24C16WP. Симптомы: Монитор работает, но не пропадает табличка "аналоговый вход", серая и висит на экране по центру. Иногда пропадает на несколько секунд и по новой. Кнопки не управляемые, если получается зайти в меню, подсветка строки бегает, проскакивая все пункты и не фиксируется, можно поймать нажатием кнопки "ОК", но зайти дальше не получается. Кнопка питания работает не управляемо, можно с нескольких попыток выключить, может сам включиться. Одним словом "Такая цветомузыка". Сам монитор показывает отлично, все четко и нет нареканий на изображение. Питание в норме, судя по надписям на плате. Схему не могу найти в свободном доступе. Монитор взял у родного брата, иногда, если есть время, ремонтирую по мелочи разную аппаратуру, для себя или знакомых. Нашел несколько прошивок, не подходят, уже флешку жаль отпаивать и переписывать. 5 попыток не принесли результата, залил старую прошивку, все работает также без изменений. Ради такого дела и программатор купил и станцию паяльную, пригодится на старости лет. Извините за пред историю долгую, нужна прошивка на этот аппарат и схема. Заранее благодарю. ! | Ozzy писал(а): | 1. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д.. |
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Монитор PHILIPS 190V. Нужна прошивка. Добавлено: 21 апр 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
igorbekh писал(а): У меня пока нет возможности скачать вложения, кинул в личные сообщения, проверяй
_________________ Старый, опытный камикадзе.
igorbekh
Заголовок сообщения: Re: Монитор PHILIPS 190V. Нужна прошивка. Добавлено: 21 апр 2018, 18:37 |
Elsid79, я понял. Eeprom 24C16WP - сегодня взял на радио рынке, flash SST25F010 - заказал, по электролитам тоже все понятно. Буду делать. Спасибо большое. ---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 59 секунд: ---------- Доброго времени суток. Залил прошивку, которой поделился Elsid79. Все заработало. flash SST25F010 - оставил старую, перепрошил, так как новой не нашел сегодня. Eeprom 24C16WP - новая(как советовали, затер все FF). Кнопки работают нормально, все ОК. Поменяю еще электролиты, не помешает и пожалуй все. Соберу, проверю, отпишусь о результате.
Еще раз спасибо, за помощь и поддержку Elsid79.
igorbekh
Заголовок сообщения: Re: Монитор PHILIPS 190V. Нужна прошивка. [РЕШЕНО] Добавлено: 24 апр 2018, 09:31 |
Доброго Времени суток. Заработал аппарат как ему положено. Благодарю за прошивку. Поменял электролиты, сделал как советовали. Отмечаю как выполнено. ! | igils писал(а): | Для этого слов недостаточно. Надо галочку зеленую нажать на том сообщении, в котором тема решена. |
