Текущее время: 26 апр 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: 221S3lSB/01 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 18:07
Нет изображения, только светится светодиод. На плату скалера приходит 5 в с блока питания и формируются 3,3в и 1,8 в. На кварце 12 мгц. Возможно, проблема в прошивке флешки, но дампа на неё я не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: 221S3lSB/01 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 18:40
на плате майна что написано ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 12:25
715G3737-M02-000-004K.
На блоке питания: 715G3974-P01-003-001H (подсветка монитора светодиодная)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 13:43
http://remont-aud.net/dump/mnt/191v2_mo ... 2-1-0-9797
вроде оно
http://remont-aud.net/dump/mnt/philips_ ... -1-0-24022
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:30
C прошивкой от 273e3lsb/00 так же светится светодиод при подаче питания, но не выключается сенсором. С прошивкой от 191V2 вообще не светится и не реагирует на сенсор.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:16
так может не в прошиве дело ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 17:00
Artjomkh писал(а):
Нет изображения
я думаю вы пробовали фонариком светить?! что бы подсветку исключить
Есть такая вероятность?
Ничего не греется? сопротивление по питанию проца проверьте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7172
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10820
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
Size Перейти к последнему сообщению
