PHILIPS 227E4Q https://vlab.su/viewtopic.php?f=268&t=79636 |
Владимир32 [ 23 авг 2018, 20:25 ] | |
Заголовок сообщения: | PHILIPS 227E4Q |
Ребята, кто сталкивался с монитором PHILIPS 227E4Q (с led подсветкой)? Монитор не включался, было кз по питанию. На main плате нашел пробитый полевик AOD482, стоит на шине VLED (питание подсветки). Транзистор заменил на AOD4126, монитор включился, реагирует на кнопку вкл-откл но подсветка не запускается. На выходе шины VLED установлены электролиты на 100В, видимо, питание подсветки должно быть где-то вольт 50-60, а есть только 12В, (в момент включения монитора оно поднимается до 15 примерно на 1 секунду и падает до 12В). Не пойму куда копать дальше... Main-плата 715G5283-M03-000-004S. |
Кот ДаWINчи [ 24 авг 2018, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PHILIPS 227E4Q |
Первонаперво проверь исправность подсветки, а точнее самих светодиодных линеек. Если они целые, то тогда уже смотри драйвер подсветки. И убедись что на матрице изображение есть (без подсветки). |
Владимир32 [ 24 авг 2018, 17:02 ] | |
Изображения на матрице нет. В линейке 48 светодиодов (4 группы по 12шт) из них 10шт были в КЗ, все неисправные заменил. Элементы драйвера проверил - все исправно. Такое впечатление что не запускается процессор... На кнопку вкл-откл реагирует, на одном из контактов шлейфа, который приходит с платы кнопок появляется 3,5В. А дальше тишина. |
SumrakSTK [ 04 апр 2023, 12:01 ] | |
конечно не актуально, но всё же Владимир32 писал(а): из них 10шт были в КЗ, все неисправные заменил. В данном случае нужно прозванивать всю подсветку тестером светодиодов, а если его нет, но есть возможность заменить все светодиоды, то менять все, так как обычной прозвонкой не определишь, "убитость" светодиода |
Elfy [ 21 авг 2023, 07:06 ] | |
Всем привет. Решил не делать новую тему и спросить тут. Есть такой же монитор. В другой мастерской сменили дроссель L801 (73G 253-242-CP) на плоский такой, напаяв ножки и номиналом 4,7 мкГн. Ну и у человека теперь горит вообще небольшая часть светодиодов подсветки, не снимал пока еще ее для проверки. И при этом транзистор AOD482 выглядит так, будто он знатно поджарился. Метал посерел, как будто раскалялся сильно очень. Вопрос вот в чем. А не слишком ли низкий номинал дросселя поставили и транзистор поджарился? Убрали кстати один резистор из 3-х возле транзистора и дросселя, чтобы снизить ток видать. |
volskservis [ 12 окт 2023, 13:15 ] | |
Может надо 47 мкГн ? |
