Текущее время: 19 апр 2024, 01:59
manox
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать компонент на БП 4H.17902.A01 монитора Philips 222el2 Добавлено: 05 окт 2019, 17:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 04:02 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 14 Откуда: Donbass
Это та шим, которая и должна стоять, Vladimir_70 не ошибся. STRW 6262 без переделок меняется на STRW 6252 , . , вот даташит http://archive.espec.ws/section428/file26429.html Вместе с шимкой часто сгорает оптопара, токовый датчик, диодный мост, предохранитель Реже сам транс.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать компонент на БП 4H.17902.A01 монитора Philips 222el2 Добавлено: 06 окт 2019, 16:09 |
omezik писал(а): Извени за глупый вопрос при проверки напр на кондере на мультиметре переменное или постоянное напряжение выставлять?
Писец извините... диодный мост для чего нужен?Что бы выпрямить переменный ток в постоянный
Последний раз редактировалось Irbor 06 окт 2019, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
omezik
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать компонент на БП 4H.17902.A01 монитора Philips 222el2 Добавлено: 06 окт 2019, 19:20 |
Сообщения: 117 Откуда: Татарстан
guar33 писал(а): Там очень простой бп, если не понятно ка оно работает, тогда обзваниваете всю горячую линию, выпаиваем и проверяем резисторы, диоды. Все резисторы диоды конденсаторы выпаивал и мерил все вроде нормально, проверял китайским прибором ESR-метр
guar33
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать компонент на БП 4H.17902.A01 монитора Philips 222el2 Добавлено: 06 окт 2019, 20:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,871.07
Сообщения: 2259 Откуда: Одесса
Откройте онлайн калькулятор https://www.chipdip.ru/info/rescalcЯ думаю поймете, он меньше ома ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Когда замените, включайте через лампочку 60w чтоб бабах небыло
