Текущее время: 10 май 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Опознать SMD транзистор A1NA
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 00:25
Монитор philips MWE 1192T
БП 715G2852-2-9
MAIN GQ9CB PH057 TOP:A MB:A V1.00
Моник включался,работал некоторое время и вырубался полностью(отсутствие индикации, изображения, не реагировал на кнопки/)Пробовал прошивать, заменил все литы. Напряжение 5 вольт на майн поступает. остальные напряжения на майне формируются. После выкл. отсутствует только он-оф.
был выявлен пробитый мосфет A1NA.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА ТРАНЗИСТОР.ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО СХЕМА МАЙНА БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать SMD транзистор A1NA
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 00:56
А1 на разных корпусах - разное означают. Корпус какой?
Возможно AO3401L
Последний раз редактировалось prapar 17 янв 2020, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 00:59
это AO3401L
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Любой Р-канальный мосфет в корпусе SOT23 подойдет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 13:37
prapar писал(а):
AO3401L
корпус SOT23
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:24
Транзистор заменил. Результат тот же. Моник не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 17:34
на spi шевеление есть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:45
После прошивки монитор завелся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать SMD-транзистор A1TV
Rostyk.07
3505
30 мар 2018, 20:21
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП AC/BEL P09002 опознать smd транзистор.
Rostyk.07
24 апр 2018, 18:58
Alex1277 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать SMD транзистор WCM
Rostyk.07
5618
22 ноя 2020, 02:39
scorpic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np530u4 (Miranda 13-1) Сгорел SMD транзистор, питающий матрицу.
в форуме Samsung
Alex.smyshliaev
09 фев 2016, 14:57
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Просьба помочь найти даташит на транзистор SMD код 7М (2SD5950)
lazerius
10
1705
29 ноя 2020, 07:30
zion87 Перейти к последнему сообщению
