Текущее время: 27 мар 2019, 05:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Prestigio 175M
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 08:56
Здравствуйте! Пришел монитор Prestigio 175M, со слов хозяина не включается после скачка напряжения.
Проверил блок питания под нагрузкой питание есть (блок питания выносной 12в)
проверил на плате напряжения +3 +5 +12 все напряжения есть.
сборки мосфет ap4435gm, ssm9435gm; исправны.
отключал блок высоковольтный, матрицу. Все равно не включается.
FLASH 24C08
Пробовал перезаписать на FF FF все без изменений.
Есть ли у кого нибудь прошивка на данный апарат?
в интернете находил прошивки, но только на Prestigio 175 без "М"
и флеши от 24C16 и выше.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio 175M
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 11:39
aleksik2012,Во-первых
aleksik2012 писал(а):
FLASH 24C08
и флеши от 24C16
это не FLASH, а EEPROM
Во- вторых, чтобы дать Вам прошивку , жду от Вас состав и маркировку майна (скалер и тд.) :du_ma_et:
24C08
эту EEPROM нельзя стирать (здесь сидит серийный номер монитора и управление входами)
Если и стирать , то 24C16 (пользовательские настройки) - эту микру сам проц. пропишет :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 13:38
По поводу flash eeprom опечатался чуть)). Прошу прощения.
майн kc83a
скалер kc836sxga (наклейка)
блок высоковольтного напряжения NP46F1-B
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 13:44
aleksik2012
дайте состав микросхем майна и проца (наклейку снимите)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 20:40
kotnatan писал(а):
aleksik2012
контроллер LCD RTD2023
триггер 74hc14d
eeprom 24c08
проц w78e065a40pl
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 21:12
aleksik2012, флешь которую нужно прошивать находиться в проце: W78E065A40PL
практики прошивки сам я не имею, да и честно не знаю пока чем эти процы шить, поищите в инете, а Вам я пока посоветую попробовать стереть (обнулить 24С16) - прописать FF, если не поможет, то найдем (надеюсь прошивку) на Ваш аппарат , как пример
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 08:30
То есть флешь 24с16 стоит в W78E065A40PL ??
Просто на плате стоит 24с08.
Или ее заменить на 24с16?
Спасибо!
фото прилагаю.
За инфу спасибо :-):
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 10:01
нет , просто процессор W78E065A40PL по структуре с внутренней флешью (24С16 это маркировка микросхемы EEPROM)
просто вместо eeprom 24c08 поставьте такую же новую (чистую) или сотрите данные в старой (FF)
Просто в начале темы Вы запутали с составом
FLASH 24C08
и флеши от 24C16
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 11:57
24c08 стер на FF все без изменений.
Перепаял на новую 24c16 так же не включается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 13:06
Запитайте монитор от другого источника питания +12В
мало проверить на наличие - смотрите пульсации напряжения (осцилом), да и электролиты проверьте на величину ESR
посмотрите цепочку (наличие) сигнала включения на микросхему инвертора (могут быть сигналы ON/OFF, BL_EN, BL_BRIGHT)
Проверьте поступления сигнала RESET на ногу проца
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 16:57
Запитал от другого блока питания. без эмоций
импульсы проверить не могу так как осциллографа нет под рукой.
Электролиты заменил на новые.
на reset 0.0v
на инверторе только +12v
светодиод дежурки не горит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 17:28
на reset 0.0v
посмотрите даташит на проц и схему формирования этого сигнала
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 18:58
Все понял.буду искать осциллограф. :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio
в форуме Prestigio
Alexra
10
4580
27 ноя 2015, 15:06
Megabait Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio недоноутбук
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
mAx_1988
03 дек 2017, 15:18
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio не работает
в форуме Prestigio
сергей петрович
490
08 авг 2018, 20:29
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio 141
Lordofhell
10
1175
14 янв 2019, 14:23
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP1020CESR
в форуме Prestigio
viktor-novikov51
23 янв 2019, 10:42
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Реклама
