https://vlab.su/
Prestigio P1710 заставить работать на повышеном напряжении
https://vlab.su/viewtopic.php?f=269&t=21864
Страница 1 из 1
algo [ 31 май 2014, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Prestigio P1710 заставить работать на повышеном напряжении
Имеется сабж без блока питания и разные ноутбучные блоки на 16-19V. Хочется заставить его работать с каким-нибудь из них. Насколько я понимаю, с мейнбордом от подключения ничего не должно случиться, 5V формирует кренка до 40V по входу, и проблемы могут быть только с электролитами на 16V. Вопрос в том, как поведет себя инвертор? Инвертор собран на BIT3193G (питается от 5V) и транзисторных сборках AO4600. Схемы не нашел, но что-то вроде этого:
http://elektrotanya.com/bit3193_protel_inverter_sch_ccfl_inverter_sch.pdf/download.html
Сильно переделывать не хочется, в инверторах не силен. Вопрос в том, заработает ли без переделки?
Заранее благодарю
orbit [ 31 май 2014, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Prestigio P1710 заставить работать на повышеном напряжении
Так монитор и не нужно вскрывать.
Расколите любой блок какой у Вас есть и измените резистивный делитель в цепи оптрона, получите нужное напряжение 12 или сколько там ему надо вольт.
Это гораздо проще чем изменять что то в мониторе.
В картинках делал в теме.
algo [ 01 июн 2014, 13:29 ]
Вид будет немного "не товарный" :-): В крайнем случае попробую, конечно.
Без переделки, думаете, не заработает? В инверторе есть обратная связь, вот только достаточно ли ее, чтобы компенсировать превышение входной напруги на 4-7V?
orbit [ 01 июн 2014, 13:40 ]
В мониторе если уж так "приспичило" поизвращаться, менять емкости на больший вольтаж по входу и инвертор питать через кренку в разрыв питания, да еще поискать ей теплоотводящее местечко... ну геморжеж.
А в блоке всего 1 резистор подогнать и все будет по феншую в номинале. Раскалывается от ножом и резиновым молотком по шву и все потом товарно если клеем не нагадить слишком.
Решать Вам. Откланиваюсь.
http://www.phpbb.com/
