Текущее время: 10 май 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: Монитор Prestigio P151 не включается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 22:23
Монитор Prestigio P151 не включается. При вскрытии увидел ужасную картину.как будто хто-то паял ногой.фото вылаживаю.
Стоят две разные транзисторные сборки:одна-A36AL.а вторая-PK2BN.но 2B не разборчиво видно.на сколько я понимаю.должны стоять одинаковые.и дорожки там погорели.а конденсатор который между сборками.звонится на корпус.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Prestigio P151 не включается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 15:01
Должно помочь разобраться, что где должно стоять
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 00:43
Вы всегда только первые строчки на транзисторах читаете? Ниже написано FSD8958A :-): Наберите в поисковике BIT3105 получите схему и ненужно будет гадать одинаковые должны стоять транзисторы или нет.
Интересное описание проблемы. монитор не включается сразу виноваты транзисторы инвертора, а почему не протекание жидких кристалов. :-) Где состав аппарата? Где проведенные измерения питающих напряжений? Где результаты проверки обозначенных вами транзисторов? Ненужно метаться по аппарату делайте всё по порядку и будет вам счастье?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Prestigio P151 не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:34
Монитор запустил. Поменял обе сборки.одну поставил IRF7319.а вторую SP8M3(тоже самое) и поменял кондер.моник заработал.только нету звука.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15772
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP3970B не включается
в форуме Prestigio
vitalik2
06 ноя 2014, 13:17
hogan3cat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio 7100d3g не включается
в форуме Prestigio
Алексашка
03 мар 2015, 21:49
kulibin13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 7079 не включается, не заряжается
в форуме Prestigio
Максим ЗАГС
14373
11 июл 2018, 21:04
diman_uln Перейти к последнему сообщению
