Текущее время: 25 ноя 2020, 07:01
 Заголовок сообщения: 940NW при подключении VGA моргает синий диод
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:48
Приветствую. Шасси PM023XN2. Если включить монитор без VGA шнура то все отлично,моник включается и говорит нет сигнала. Если подключить VGA (шнур исправный), то синий диод на монике начинает гаснуть раз в секунду,матрица не зажигается и питание на матрицу скачет в такт с синим диодом.Если же прикоснуться пальцем к кварцу отмеченным желтым, то моник стартур сразу же отлично и работает пока не выключишь. Что может быть? Кварц перепаял,ничего не изменилось...Кварц на 24,576
 Заголовок сообщения: Re: 940NW при подключении VGA моргает синий диод
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:53
Прогрей процессор и будет тебе счастье.
Хотя, может и не так, если процессор не Novatek, по картинке не видно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 01:20
1)Можно попробовать заземлить кварц.
2)Замерить напряжения на линейных стабилизаторах,должно быть 3,3в и 1,8в.
 Заголовок сообщения: Re: 940NW при подключении VGA моргает синий диод  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 09:43
MTV512MV
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ----------
2,5 и 3,3. Напруги не меняются. То есть что когда он не может запуститься такие напруги, что когда до кварца дотронешся тоже самое 2,5 и 3,3
---------- Добавлено спустя 17 минут 38 секунд: ----------
Не помогло(
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 8 секунд: ----------
Все 17 кондеров на майне высохли. поменял- полет отличный.свиду как новые, еср метр вообще их как диоды распознает. Перед этим вспученный в инверторе заменил и в блоке питания 3 дутыша... вот расперло то его, первый раз вижу чтобы все сразу кондеры вылетели...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster 940NW горит синий индикатор
в форуме Samsung
lexleon
20 ноя 2015, 03:22
vladiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
16 май 2017, 10:08
vital79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D270 model Z7 (Quanta ZE7) При включении моргает синий светодиод на кнопке вкл
Valer1y
5931
31 окт 2013, 18:46
Valer1y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схемы Samsung 940NW Chassis LS19HAN
в форуме Samsung
vya75
10 апр 2014, 08:34
vya75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 940NW пробило высокое на матрицу
в форуме Samsung
hph2010
24 дек 2015, 08:56
Олег Ал Перейти к последнему сообщению
Реклама
