Текущее время: 29 мар 2024, 18:56
IntelSat
Заголовок сообщения: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 12 авг 2017, 20:44 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! У знакомого внезапно перестал работать видео-регистратор TVT модель: TD-2704AS-SL-SUD. При подключении к питанию 12в, начинает сразу пищать, и соответственно не запускается. Выкладываю фото, с произведенными измерениями. https://pasteboard.co/GFkAL8Z.jpghttps://pasteboard.co/GFkBqps.jpgНа фото, обозначил, какие измерения выполнял. Батарейку и пищалку отпаял. Одно только подозрительно, элемент U49 GH17K слегка греется, вопрос какие питания должны быть на его ножках? При измерении сейчас на нем: 1. Adj/Gnd = 0v 2. Output = 1.25v 3. Input = 3.27 У такого же элемента U1 GH17K измерения таковы: 1. Adj/Gnd = 0v 2. Output = 1.5v 3. Input = 3.28 Как я понял вот Даташит на GH17K. По даташиту не удалось понять, помогите разобраться? Жду ваших ответов.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 13 авг 2017, 00:42 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
IntelSat писал(а): U49 GH17K слегка греется, вопрос какие питания должны быть на его ножках? AZ1117B это Стабилизатор с регулируемым выходным напряжением. Выходное напряжение будет зависеть от сопротивления 2х резисторов цепи r1 и r2 (Судя по даташиту) IntelSat писал(а): вопрос какие питания должны быть на его ножках? IntelSat писал(а): 2. Output = 1.25v 3. Input = 3.27 В принципе это допустимые напряжения на входе и выходе.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 13 авг 2017, 01:37 |
IntelSat писал(а): возможно проблема в прошивке? да, желательно его прошить, чтобы исключить программный сбой, пока плату всю не перекопали...
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 13 авг 2017, 01:44 |
На данный момент не имею UART кабеля, заказал вот такой кабель: Жду когда прибудет. Интересует вопрос, каким образом правильно подключиться к плате? Ведь на контактах на плате ничего не обозначено?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 13 авг 2017, 17:17 |
Вложение: 1234.jpg примерно так или наоборот (отзвонить тестером GND , а от нее далее по схемке)
bvj
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 13 авг 2017, 18:45 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:35 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 96 Откуда: Ижевск
С измерениями все же не все хорошо. У 1117-ADJ напряжение между ногами OUT и ADJ - это нормированная величина Uref=1,25V. Поэтому для "такого же элемента U1 GH17K измерения таковы: 1. Adj/Gnd = 0v 2. Output = 1.5v 3. Input = 3.28" тут явно что-то не правильно. Полный даташит на AZ1117B например тут - https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AZ1117B.pdf
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 29 авг 2017, 00:41 |
Прибыл заказанный UART кабель. Распиновка такова: Black cable-----GND Green cable-----TXD White cable-----RXD Red cable -------VCC При подключении в Терминале ничего не происходит. Настройки выставляю как в указанном документе.Если же поменять местами зеленый с белым, то в терминале бежит пустая бесконечная строка, тоесть никаких надписей, просто типа пробелы бегут. Чем это объясняется?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 13 сен 2017, 01:09 |
IntelSat писал(а): А где ее взять? Если в общем доступе нет , на форумах и других ресурсах, то только офф сайт https://tvtdigital.com.ua/ Пишите в службу поддержки, бывали случаи, когда поддержка отвечает и высылает дампы. ---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ---------- Кондеры не пробовали менять ? Может высохли ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- IntelSat писал(а): U49 GH17K слегка греется на всякий случай заменили бы эти стабы на заведомо исправные.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 18 сен 2017, 09:22 |
Не понял, что значит? Цитата: Проверьте работоспособность варта от трех вольт Какой например прогой? Цитата: прогой воспользуйтесь терминал1.9 или другой версией(позволяет на лету изменять скорости и биты)
kost_sam
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 18 сен 2017, 22:24 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:43 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 24 Откуда: Kiev
IntelSat писал(а): На данный момент не имею UART кабеля, заказал вот такой кабель: Жду когда прибудет. Интересует вопрос, каким образом правильно подключиться к плате? Ведь на контактах на плате ничего не обозначено? UART = ВАРТ
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 19 сен 2017, 17:37 |
Теперь понял, UART как-бы для меня как ЮАРТ а ни как ВАРТ. (Ну не важно, главное понял). pkuz писал(а): для проверки надо подать питание с регистратора (или от внешнего питания равного питанию варта рега) Вот это не понял. Ведь питание присутсвует на VCC контакте UART на плате регистратора? Если не ошибусь там где-то 3 с чем-то вольт. pkuz писал(а): данные варта закольцуйте и проверите работу терминала в режиме эхо Как понять, данные UART закольцуйте, как это сделать? И как перевести Терминал в эхо режим?
pkuz
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 19 сен 2017, 21:32 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 18:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
Black cable-----GND,Green cable-----TXD,White cable-----RXD,Red cable -------VCC,это ваша распиновка,соединяете rxd c txd,подаете питание на шнур(gnd,vcc).в терминале должны добиться реакцию на нажатие клавиш,те нажимаете на клавиатуре например Q и она отобразится в окне терминала,тогда можно с уверенностью сказать что кабель рабочий. зы данная операция нужна для 100проц уверености в кабеле,и питание лучше с рега,для подтверждения что питание определили правильно
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 02 дек 2017, 21:36 |
dede писал(а): Покажите оригинальный дамп Вот пожалуйста: Dump
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 03 дек 2017, 01:30 |
dede писал(а): Так это уже текущий, пищащего не осталось? Это дамп с битой памяти, из за которой он пищал.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 03 дек 2017, 10:24 |
dede писал(а): Вот исправленный дамп, заливайте, думаю всё заработает сразу https://ufile.io/u1zwwСпасибо, на днях выберу время и зашью программатором, и отпишусь.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается Добавлено: 09 дек 2017, 22:44 |
dede писал(а): Вот исправленный дамп, заливайте, думаю всё заработает сразу https://ufile.io/u1zwwВ общем прошил программатором, впаял, и вуаля! Видеорегистратор запустился! Теперь интересует вопрос, каким образом вам удалось починить битую прошивку?
