Текущее время: 20 фев 2020, 07:47
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:05
а может есть дампы от похожих регистраторов?
я попытался залить с такими же процами дампы, но регик не запустился.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:24
бренд может быть другой, а вот платформа или наименование платы донора должны быть как у вас иначе возможны варианты от "кирпич" до некорректной работы рега
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:13
вот еще один нарисовался кореец 4 канала
пароль 4х значный, простые 1111,0000 не подходят, да же не представляют как с него скинуть пароль
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 18:17
Приветствую всех.
Помогите решить проблему с китайским региком. В общем суть проблемы такова:
Имеем регистратор на чипе Hi3520d.
Изображение Изображение
Ни один из паролей не подходит, сброс паролей делал разными способами и программами. Узнал IP - 192.168.1.10 и через Telnet не смог подобрать логин/пароль (пишет неверный логин).
Уже даже и не знаю что еще попробовать.....
Вся надежда на Вас.....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 00:10
DjDiLiSoFT, в открытом виде в дампе я пароль не нашел, нашел только хэш пароля...брутить будете? root:$1$7UKwchUh$N9Fm2MwZCr0dcmPo0ecBp.:0:0::/root:/bin/sh
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:58
Спасибо ! но я не знаю как брутить может какой то инфой поделитесь
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 23:47
Приветствую всех!dvr hikvision ds-7204hqhi-f1/n так-же как и дркгие в этой теме запоролен,дамп прилагаю.Прошу поделится опытом как отыскать пароль в дампе или почистить определённую область в дампе?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 00:14
Ватслав, наименование платы какое?... прошейте через TFTP-сервер штатной прошивкой (инфы в инете полно) и произойдет сброс конфига на заводской
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:34
dvr hikvision ds-7204hqhi-f1/n Пробовал снять батарейку,без результата,а вот когда снял батарейку и флешь+слил то что было и затёр флешь и поставил чистую естественно dvr не запустился,после заново залил на флешь её-же родной дамп и пароль сбросился.Понимаю абсурдность ,но как говорится факт есть факт.
Может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 00:13
На некоторые регистраторы дахуа распространяется система помножения даты регистратора (числа, месяца, двух последних цифер года) и 8888, потом берутся шесть последних цифр. Работает не на всех .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 01:40
...только до 2015г. выпуска
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 18:10
Всё отлично, поднялся :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 01:04
Накрылась флеш на видеорегистраторе, маркировка на плате AHB700XT8-3521A-NH v1.01 флеш 8Mb. Прошивки от 16Mb флешек с такойже маркировкой платы не подходят (ребутятся на заставке). Нашел рабочую прошивку, но у неё установлен пароль на пользователе админ. Пробовал использовать калькуляторы - не помогло. Пытался сбрасывать дату вытаскиванием батарейки - не сбрасывается. Может кто сможет помочь...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 21:13
Может подскажете хотя бы куда копать, а то мыслей уже никаких нет. Пробовал в калькулятор вводить дату которая нанесена на плату - не помогло. Пробовал для сброса даты выпаивать епром и вытаскивать батарейку - дата не сбросилась. Вообще не понимаю где она записывается...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:03
MikhaS
https://cloud.mail.ru/public/BqKz/xoXuQeoKb пробуйте программатором залить этот дамп...пароль будет заводской, т.е. пустой...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:52
Всем спасибо, проблема решена. Взял битую прошивку обнулил как смог - считал. Изменил пароль - считал. После чего обрезал хвост с изменениями (с 7D0000 по самый конец) и вставил в скаченную прошивку. Все взлетело.
Пока был увлечен поиском решения и написанием ответа не заметил вашего ответа. Спасибо fobos, что не остались равнодушны.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:31
Есть еще хорошая програмка для старых прошивок регистраторов и не только... - RouterScan
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 10:05
всем доброго дня ! хочу поделится решением пароля на 7008T-LM-V2
помогла прога которая ставиться на телефон Super pasword cctv
ввод через xiongmai (updated ........)
method 01
safe code
вводим key который в окне ответов на секретные вопросы и генерируем
ответ приходит через 5 сек бесплатно
я потратил много дней на решение проблемы и вот наконец его вам описал
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:28
техподдержка бессильна, потеряли пароль от Lanser 960H-16Hybrid, что требует поддержка отослал, сгенерировали пароли на 5 дней, пытаюсь ввести через программу сброса, ничего не подходит. Спрашиваю у них все руками разводят, мол ничем больше не можем помочь, выручайте.
 Заголовок сообщения: Сброс пароля Dahua HCVR5108C-S3
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 18:43
Всем доброго времени суток. Видеорегистратор Dahua HCVR5108C-S3 стандартные пароли не подходят пустые не подходят (логин admin) ни через клавиатуру регистратора ни через веб интерфейс Все способы типа вытащить батарейку генераторы и т п перепробовал - не подходит По телнет не соединяет Подскажите как снять пароль
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 20:14
По UART подключиться не удалось - к разъемам похожим на UART 2 шт коннектился - отклика в Putty нет - переходник работает - при замыкании Rx Tx клавиатура проходит на монитор В голову приходит только записать дамп с этого регистратора без пароля или с заводским - мож есть у кого поделитесь пожалуйста Или мож есть другие способы снять пароль с видеорегистратора Dahua HCVR5108C-S3 - ткните пож в нужном направлении - адрес пароля в дампе извлечение дампа из офф прошивки или что либо еще
С Ув
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:24
восстанавливайте через функцию "забыл пароль" в меню ввода пароля
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 03:49
Решено Помог Мастер Vladimir26 monitor.net.ru
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... &start=448
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:14
Спасибо за подсказку и архив.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 05:50
лучший способ решить ваш вопрос - через адаптер uart, получить доступ к устройству через uarte и опубликовать printenv. У меня есть калькулятор uart, который я разработал для сброса пароля таким образом, что до сих пор я разрешим во всех случаях китайских карт.
Я извиняюсь, если мой текст не был хорошо написан, потому что я бразилец и специализируюсь на обслуживании CFTV.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 17:25
Ватслав писал(а):
Saudações a todos! Dvr hikvision ds-7204hqhi-f1 / n, assim como outras pessoas neste segmento, estão arruinadas, estou anexando um despejo. Compartilhe a minha experiência sobre como encontrar uma senha em um despejo ou limpar uma área específica em um despejo?
загрузите оригинальный файл digicap.dav и загрузите его через uart при доступе к dvr, нажмите CRTL + U и затем U сразу после ввода IP-адреса dvr, и ip вашего компьютера использует программу tftp для отправки файла по сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 13:58
привет всем,помогите снять пароль с регика LTV-DVR-0830-HV
флешка m29w128.дамп слить не могу ,нет такой панельки :(
на плате маркировка DS-80012 rev2.1
фотки ниже
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:16
Шасси DS похоже это Hikvision. Попробуйте найти такую прошивку на сайте Hikvision.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 20:41
так как её залить то туда?
если дамп ,то нечем залить,если с флешк и обновиться то пароль не скидывает
прошивка с флешки есть родная,толку только от нее никакого
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 22:50
Обратитесь в сервис производителя, решите проблему быстрее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля на DVR- видеорегистраторах
TheOne
02 дек 2019, 12:40
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVR FE-104AHD сброс пароля админ
Alex925233
24 ноя 2017, 11:37
avalon85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля на DVR тарелки HBXXXX / AHBXXXX / THBXXXX
TheOne
30 окт 2019, 17:15
TheOne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571G (LA-7912P) Сброс пароля
novichok
02 янв 2014, 19:35
novichok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс Bios пароля на DELL Vostro 1540
в форуме Dell
andreyvoy
04 апр 2014, 11:59
SVGroup Перейти к последнему сообщению
Реклама
