Текущее время: 14 май 2024, 21:34
Ametist2012
Заголовок сообщения: Нужен DUMP Playme P350 Tetra Oldest версии .elf Добавлено: 25 июн 2019, 12:42 |
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 23:48 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
Подскажите пожалуйста Дамп для видеорегистратора Playme P350 Tetra Oldest версии в формате .elf Прошивка для устройств с S/N: 160700013P-160710103P имеется, но она не подцепляется, необходим именно DUMP файл. Спасибо https://playme-russia.ru/product/playme-p350-tetraВот официальная страница А может есть умельцы, которые переделают из .bin в .elf
_________________ Обратного пути нет, только вперед! С уважением, Ametist.
JeWell
Заголовок сообщения: Re: Нужен DUMP Playme P350 Tetra Oldest версии .elf Добавлено: 27 июн 2019, 01:41 |
Сообщения: 19 Откуда: Урал
Если не секрет, а чем имеющийся ELF не подходит? У них же вроде только в экранах отличие... Прошиваете елф, устройство включается, картинку (если экран не будет показывать) смотрите на тв через хдми выход, обновляете потом с флэшки уже штатно любой подходящей прошивкой.
Хотя... видимо, елф-а нет никакого. Не вижу вложений, не знаю, что там. И дамп от елф-а всё-таки отличается. Если речь про елф, то он прошивается через усб. Если речь про дамп, то он только программатором. Короче. Если елф-а нет родного - используйте от соседних моделей, с каким-нибудь да получится. От Trendvision combo частично подойдёт, но потом перешить через сд карту будет не так просто.
bvj
Заголовок сообщения: Re: Нужен DUMP Playme P350 Tetra Oldest версии .elf Добавлено: 27 июн 2019, 13:47 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:35 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 96 Откуда: Ижевск
На http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=890200 во 2 посте есть ссылка на ЯД с архивом, где есть elf для 2 модификаций с разными дисплеями. Если после заливки дисплей все же не будет работать, то см. пост выше JeWell писал(а): Прошиваете елф, устройство включается, картинку (если экран не будет показывать) смотрите на тв через хдми выход, обновляете потом с флэшки уже штатно любой подходящей прошивкой. или можно попробовать залить с карты вслепую или с помощью скрипта. Заодно еще раз поправлю насчет терминологии. Dump и elf - совершенно разные вещи и по-разному используются. Дамп - это полная копия содержимого м/с один в один, обычно используется в программаторах. Для некоторых процессоров дампы можно использовать для заливки с карты или спец. софтом, но здесь не тот случай, DirectUSB с дампами не работает.
Ametist2012
Заголовок сообщения: Re: Нужен DUMP Playme P350 Tetra Oldest версии .elf Добавлено: 27 июн 2019, 14:02 |
JeWell писал(а): Если не секрет, а чем имеющийся ELF не подходит? Прошивал, но экран не заводился, сейчас попробую прошить и потом через JeWell писал(а): Если не секрет, а чем имеющийся ELF не подходит? У них же вроде только в экранах отличие... Прошиваете елф, устройство включается, картинку (если экран не будет показывать) смотрите на тв через хдми выход, обновляете потом с флэшки уже штатно любой подходящей прошивкой.
Я знаю как это дело прошивается. Дампов нигде я не нашел, программатор есть. По USB прошивка принимается любая с расширением .elf, но необходимой я не нашел. Попробую по HDMI подключить, в поиске переходника с HDMI на MHDMI. bvj писал(а): или можно попробовать залить с карты вслепую или с помощью скрипта. А что за скрипт? Подскажите, где можно про него почитать?
bvj
Заголовок сообщения: Re: Нужен DUMP Playme P350 Tetra Oldest версии .elf Добавлено: 27 июн 2019, 14:48 |
Скрипты имеют имя autoexec.ash, можно по этому имени и погуглить. Чаще всего пишут как с их помощью делать бэкап, но можно найти примеры как прошивать. Например https://wiki.liutyi.info/display/DVR/Ba ... toexec.ash и https://wiki.liutyi.info/display/DVR/Fl ... toexec.ashДобавлю только, что удобнее вставить последнюю команду poweroff yes Это позволит не ждать неизвестно сколько, когда процесс закончится, а сразу будет видно, т.к. по окончании рег сам выключится. И еще, не все версии софта регов поддерживают скрипты, может быть ничего не будет происходить. Это будет видно по логу, который будет или не будет создан на карте в процессе работы скрипта.
Ametist2012
Заголовок сообщения: Re: Нужен DUMP Playme P350 Tetra Oldest версии .elf [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июн 2019, 15:49 |
В итоге у меня получилось запустить. HDMI не заработал по причине отсутствия внешнего питания. Продаются специальные переходники, если кому нужно будет. Что касается установки, то прикрепляю инструкцию - Устанавливаем программу
Вложение: DirectUSB-Setup.rar
- Подключаем регистратор к ПК, нажимаем на регистраторе одновременно 3 боковые кнопки (Reset, питание и еще одна)
- Если все нормально, то должно быть обнаружено новое устройство Ambarella Evalution Board 1.2.3.0, его можно посмотреть в "Мой компьютер" -> "Свойства" -> "Диспетчер устройств"
- Если компьютер пишет что устройство не опознано, заходим в "Диспетчер устройств", выбираем новое устройство. Нажимаем на правую кнопку мыши, кликаем на «обновить драйвера». Выбираем пункт «Установка из указанного места», нажимаем на кнопку «Далее». Выбрать пункт «Включить следующее место поиска». Выбрать место, где хранится сохраненная папка с программой DirectUSB и указать на папку Driver и нажать на кнопку «Далее». Мастер обновления оборудования должен установить драйвер:
Установка неподписанного драйвера Windows 8-10: https://4pda.ru/forum/index.php?s=&show ... p=24926556 Примечание: Драйвер устройства по умолчанию должен установиться по адресу C:\WINDOWS\system32\drivers\libusb0_ambarella_1_2_3_0.sys Playme P350 подключен к пк, переведен в режим прошивки (пункт 4), опознан компьютером как Ambarella Evalution Board 1.2.3.0 - В программе DirectUSB.exe в папке
Вложение: DirectUSB.rar DirectUSB выбираем Board - "a7", отмечаем "Firmware Programming" и "Verify"
- Выбираем файл прошивки
Вложение: P350 20170316.rar P350 20170316.elf
- Нажимаем кнопку "Connect". Если соединение регистратора с программой произошло успешно, в программе загорится зеленый индикатор Status-OK.
- Перед прошивкой необходимо очистить NAND-память регистратора. Нажимаем на кнопку EraseNand. В случае успешного очищения памяти загорится зеленый индикатор Status-OK.
- Для загрузки прошивки необходимо нажать на кнопку DownLoad. В случае успешной установки прошивки загорится зеленый индикатор Status-OK.
- Отсоедините видеорегистратор от компьютера и обязательно нажмите на кнопку RESET. В моём случае батарея не держит, поэтому я подсоединил к зарядному устройству.
- Далее необходимо скинуть файл прошивки firmware.bin из папки
Вложение: P350_FW20180428_OldestLCD.rar P350_FW20180428_OldestLCD на MicroSD флешку, отформатированную в FAT либо в FAT32. NTFS почему-то он не держит. После перезагрузки будет предложено обновить прошивку - отвечаете утвердительно- Да.
- Необходимо сделать сброс на заводские установки (Default setting).
Если все нормально, то регистратор должен загрузиться и работать в нормальном режиме. И всё самое новое будет находится здесь: https://playme-russia.ru/product/playme-p350-tetra
