Текущее время: 09 июн 2024, 00:20
loolpaso
Заголовок сообщения: Пропадает питание в режиме Парковка Добавлено: 21 июн 2019, 08:39 |
Доброго дня. Имеется регистратор Mio MiVue 698. Наблюдаются следующие странности при включенном режиме Парковка: 1) Садит аккумулятор автомобиля до 12.2В за каких-то 5 минут (возможно и без этого режима тоже, но не проверил - снял от греха подальше); 2) Через некоторое время как-будто пропадает питание (потребление резко падает примерно до 150 мА) и перезагружается, оставаясь в режиме записи парковки. Обратно не переходит. Примечания: а) С выключенным режимом Парковка работает без перезагрузок; б) Защита ЛБП на подключение регистратора не реагирует; в) Общее потребление примерно 400-450 мА. г) Версия ПО VA00.03.70.BR1TD Разобрал и осмотрел мельком - видимых повреждений нет. -> Короткое видео <- Это какой-то глюк прошивки или аппаратная неисправность?
bvj
Заголовок сообщения: Re: Пропадает питание в режиме Парковка Добавлено: 30 авг 2019, 00:40 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:35 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 96 Откуда: Ижевск
loolpaso писал(а): Не знаю, что за компоненты: ... в корпусе WSON-8 \ QFN c маркировкой 5AS4. Если кроме этого там сначала написано BIQ, то это TPA2005D1 - Class-D Audio Power Amplifier.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Пропадает питание в режиме Парковка Добавлено: 08 сен 2019, 11:01 |
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск, Россия
"Акк, которому действительно жить, и который на выброс, отличить замерами очень легко, тут не надо гадать и шаманить. Главный параметр любого акк. - его внутреннее сопротивление. Только этот параметр определяет насколько стабильно он будет тянуть нагрузку и будет ли нормально заряжаться."
Бесспорно, но я говорю о том, что даже обладающие вполне нормальными характеристиками АКБ, которые, кстати, потом прекрасно доживали свой век в других устройствах. В Мио приводили к стабильным глюкам.
