Текущее время: 04 июн 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Радар-детектор SHO-ME G-475 STR не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:38
Есть радар-детектор SHO-ME G-475 STR.
Не включается. Вообще никакой реакции на подачу 12 В питания. Кнопки включения нету.
Пробовал через MicroUSB кабель через телефонный зарядник 1 ампер - 0 реакции.
Внутри очень грязная пайка, горелого пока не обнаружил, да и слишком не искал, норм-го микроскопа нету. Явно вроде ниче не греется.
Единственное - радиатор большой внутри поплавил пластиковый разьём и прозванивался с одним из проводов, т.е. я так понял земля закоротила с чем-то. Вероятно это стало причиной выхода из строя... чего-то, не знаю чего...
Может кто-нибудь сталкивался с видеорегистраторами. Может есть распространенный косяк у этих моделей?
Своими силами в отсутствие нормального оборудования и опыта чувствую будет для меня сложновато.
Есть идеи? Кроме отнести в сервисный центр, и выкинуть)
Характеристики...
https://sho-me.ru/katalog/radar-detekto ... ps-modulem
Добавил фото во вложении.
Размер особо не уменьшал для чёткости.
На фото № 13 видно - поплавлен разъём. Этот разъём соприкасается с большим радиатором на фото № 10, и видимо от него поплавился.
Один из проводков разъёма прозванивается с радиатором.
Поставил туда временно кусочек изоленты, подключил питание - прибор не включился.
Также по отдельности фото
12
13
 Заголовок сообщения: Re: Радар-детектор SHO-ME G-475 STR не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:21
Комикса мало, измерения на XL1509 надо сделать.
Даташит есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 08:08
напруги на всех стабилизаторах смотреть, и проверить не оттодран ли разъем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. радар-детектор STR-9540EX
princ_vulcan
3761
03 июл 2023, 13:13
deemon84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю дисплей для Радар-детектор Sho-Me G-700 SIGNATURE HL-LED1316M-C101
в форуме Куплю | Buy
Orenburg
05 сен 2023, 12:26
Orenburg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Sho-me G-800 STR
mavr2001
09 ноя 2023, 17:40
mavr2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
scrimv
15 май 2017, 23:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребут Ritmix RBK-475
в форуме Ritmix
Lone7Rabbit
06 июн 2018, 17:02
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
