Текущее время: 06 июн 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: Ремонт GOCLEVER DVR FULL HD PRO
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:19
Попал ко мне данный видеорегистратор на процессоре nt96220 в не включающемся состоянии. Похоже, что была неисправна автомобильная зарядка и 12 вольт попало на плату или подали на нее завышенное напряжение(до меня его разбирали). Заменил два шима по питанию озу и процессора, озу (стояла pt5du281620vp-5, поставил H5DU1262GTR-FBC) и начался самый сложный этап ремонта - подбор прошивки. С full считанного с spi планшет показывал белый экран, похоже его уже пытались шить. Прошивки которые должны были работать на данной версии платы (плата 11011003 main_003_nt96220_v3.2) не работали, был белый экран (экран FY27004A) не работали кнопки или джойстик или то и то работало или нет, на прошивках от других версий плат после заставки черный экран (сенсор 0v9712). После пробы где то 300-400мб прошивок сломалась spi, поставил 25L1606E И уже после многих проб обнаружил, что перебит один проводник шлейфа сенсора, после восстановления шлейфа подбор прошивок продолжился более продуктивно, залил бут от схожей версии платы и заработала прошивка от другой версии платы, только не работал джойстик. Уже думал поменять подтяжку на джойстике, что бы уровни напряжений на 65 ноге процессора соответствовали уровням напряжений джойстика для этой прошивки (вычислил путем подключения относительно земли переменного резистора) но решил еще попробовать поискать и путем перебора редких экземпляров прошивок нашел ту на которой все функции работали. Залил прошивку через sd карту, а потом снял full с spi. Прошил конфигурационный файл и в меню появился выбор языков, до этого был только английский. Думал уже собирать но в последний момент вспомнил, что не проверил зарядку и не ошибся, она была не рабочей. Заказал микросхему.
Выкладываю full рабочей прошивки с конфигурационным файлом на этот регистратор(после прошивки записать ntconfig.bin и f900.txt на флешку нажать кнопку записи и открыть экран или убрать ранее поднесенный магнит к датчику открытия экрана и после включения появится сообщение что файл записан)
Вложение:
firmware.rar
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт GOCLEVER DVR FULL HD PRO
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 22:09
Пришла микросхема зарядки lth7, заказал 20шт:) Цена 1 цент ведро:) Пригодятся. Заменил, зарядка пошла, собрал, все работает. Оборвал при сборке провод динамика креплением крышки(провод нужно убирать вглубь корпуса при сборке. Пришлось разобрать и восстановить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
kromka
17 сен 2021, 08:11
kromka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает автоэкспозиция на китайце Full HD car DVR
Snack
29 июл 2022, 18:33
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help moonlight dvr model dvr 3808tj password reset
abo3emad
19 ноя 2016, 14:58
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D6008D-F (8ch) Model DVR-2008E China DVR MX25L6405
saifkhan250
20 сен 2023, 21:42
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GoClever TERRA 101 Кирпич
vadim_v1983
12
8385
21 янв 2016, 21:02
talkos Перейти к последнему сообщению
