Текущее время: 19 апр 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на видеорегистратор LTV tvr-0430-hv main ds-80193 OPS rev1.3.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:49
Приветствую, ищу дамп на видеорегистратор LTV tvr-0430-hv main ds-80193 OSP rev1.3.
Взорвались конденсаторы, после замены не загружался. попробовал залить дамп от другой ревизии, загрузчик ожил, но прошивку принимает только от hikvision, на LTV ругается, как через Веб так и через tftp.
Как итог: нет видео с камер, подключение видит, но нет картинки. Если в какой то канал(например 1) подключить камеру, то на канале(1) дата-время на темном фоне и все, на остальных каналах(2-4) "NO VIDEO"
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на видеорегистратор LTV tvr-0430-hv main ds-80193 OPS rev1.3.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 23:56
пробуйте https://cloud.mail.ru/public/4M7n/2x6THeprM
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 21:30
fobos писал(а):
Не зашел.
После заливки черный экран.
tftp, тоже не цепляется.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 23:44
а так https://cloud.mail.ru/public/5MCs/2Bubf3sjB
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 03:52
С этой завелся, прошивку так же только Хика кушает, видео с аналоговой камеры есть, TVI пока нет возможности проверить (прошлый раз именно с TVI не было картинки). Почему попробовал прошивку обновить.. :-) нет web подключения, даже пинга нет:-) хотя сканер сети находит рег.
Еще обратил внимание, что он грузится стал дольше, намного дольше. И самопроизвольно уходит в перезагрузку (зависимости не увидел, то после 3-5 - то 15 минут работы) винт при этом не останавливается.
Завтра хочу попробовать еще раз дамп LTV залить, может не дождался загрузки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 09:47
через тфтп накатить прошивку ltv-шную
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 14:18
Пробовал. Не принимает. Передача проходит и все, по логам:
[ 04:04:14] Start file[*\tftp\digicap.dav] transmitting
[04:04:57] Completed file[*\tftp\digicap.dav] transmit
дальше ничего.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 09:19
какой командой заливаете?...покажите вывод команды help
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 23:31
Пробовал через консоль
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
This program will upgrade software.
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): y
timeout for link [5000]!
MAC: C0-56-E3-4E-0B-EB
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x80008000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [26.000 MB]
done
Bytes transferred = 27497472 (1a39400 hex)
The board info: language - 0x1 device_class - 0x1E oemCode - 0x1
upgrade packet mismatch, please select correct packet
Can not find correct packet for upgrade,give up
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:26
Спасибо, за помощь.
Решено.
Найден дамп на LTV именно этой ревизии. После заливки дампа прошивка обновилась. Проблема с самопроизвольной перезагрузкой сразу ушла.
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 30 секунд: ----------
Дамп во вложении.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп ltv-tvr-0430-hv
mars7.7
31 июл 2016, 16:43
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор LTV-DVR-1630-HV, ищу дамп.
anmik
19 окт 2020, 10:20
anmik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор LTV-DVR 0831-HV
pokrushkin
19
7559
18 сен 2017, 11:02
pokrushkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OPS Strap Header
tankado
12 мар 2020, 01:07
tankado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп флеш LTV-DVR-1662-HV
zulkep
22 июл 2018, 01:22
zulkep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
