Текущее время: 02 июн 2024, 06:37
vova_w810i
Заголовок сообщения: Регистратор F900LHD светит белый дисплей Добавлено: 14 апр 2020, 22:08 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Регистратор F900LHD светит белый дисплей, кнопка включения светится красным, звук включения есть, при нажатии на клавиши пикает, шлейф прозвонил - целый, прошивки разные пробовал, кварцы пропаял без измененный! Состав: Full HD 1080P 12MP Шасси: S900C-MAIN-V01 20130817 Проц: NOVATEK NT96220FG SPI Flash: GD25Q16 Дисплей: S900C-LCD-V01 20130827, FPC-2402007
Может в прошивке дело? в чем может быть проблема?
Слил дамп прошивки, нашел такие строчки: DVR-900C.20131106-N, FWS900C.BIN LDS900C.BIN FWS900CT.BIN, 220Loader Loader DDR 128Mb v1.0 06/21/2013, LDS900C.BIN FWS900C.BIN FWS900CT.BIN v1.0 06/21/2013 20:41:16 DDR 128 SpiFlash
JeWell
Заголовок сообщения: Re: Регистратор F900LHD светит белый дисплей Добавлено: 15 апр 2020, 23:05 |
Сообщения: 19 Откуда: Урал
vova_w810i писал(а): в чем может быть проблема? В разбитом LCD. То, что на нём нет видимых при включении трещин, ещё ни о чём не говорит. Они могут быть за пределами видимой области, а может просто прибит контроллер, например статикой. И следов вообще не будет. Как проверить? А никак. Внешний осмотр под микроскопом и подставление в другой аналогичный аппарат.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Регистратор F900LHD светит белый дисплей Добавлено: 21 апр 2020, 20:02 |
Купил донор, подкинул дисплей, тоже самое, светит чисто белым и все! Плата дисплея: S900-LCD-V02 20120514, TXDT250CQR-1V5 Не думаю что версии не совместимы, скорее всего дело в плате!
Последний раз редактировалось vova_w810i 21 апр 2020, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Регистратор F900LHD светит белый дисплей Добавлено: 21 апр 2020, 20:21 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Попробуйте посмотреть на данном ресурсе https://3ppc.net/forum/showthread.php?t=21230&page=325Был подобный регистратор, долго разбирался с ним пока не нашел подходящую прошивку. То белый экран на большинстве прошивок, то кнопки не работали, то работали не правильно, то джойстик не работал то работал не правильно и камера соответственно. Попробуйте прошивки от других похожих аппаратов, что бы точно удостовериться в том что не работает дисплей не из-за прошивки. Схема аппарата на таком же процессоре. Может чем то поможет, назначение выводов может быть отличным от Вашего.
