Текущее время: 05 июн 2024, 21:18
csc-rimac
Заголовок сообщения: IPC43DNS(3,6 mm) по POE не работает, по 12в работает Добавлено: 19 июл 2019, 23:41 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Камера IPC43DNS(3,6 mm), при подаче на него POE камера не стартует, зато при подаче 12в все нормально, грешил на ШИМ которая отвечает за подъем POE, но увы, замена не решила данную проблему...(
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: IPC43DNS(3,6 mm) по POE не работает, по 12в работает Добавлено: 26 июл 2019, 16:53 |
при подаче 12 в там напряжения другие, где 1,5v сверху, у меня 0.85,v а снизу 1,5 v и 3.0v. С микросхемами порядок, шимки оба менял.
